  4. Ford
  5. Mondeo
  6. Neuer Board-Computer mit Momentanverbrauchsanzeige
Ford Mondeo
Themenstarteram 10. November 2004 um 19:23
Hallo Mondeo-Fahrer,
ich habe einen Mondeo Ghia SCi Kombi Bj 11/2003. Seit ich den Wagen habe, hatte ich Schwierigkeiten mit der Verbrauchsanzeige (immer ca. 1 - 1,5 l/100 km zu weniger als durch Tanken berechnet). Folgende Anzeigen waren vorhanden: Durchschnittsverbrauch, Durchschnittsgeschwindigkeit, Temperatur und noch zu fahrende Kilometer.
Meine Werkstatt war sehr bemüht und hat mehrmals Tankgeber, Platine und Software getauscht. Leider brachte das keine Verbesserung. Nachdem ich mich nun mit einem Kundendienstingenieur in Verbindung gesetzt habe, wurde ein neuer Computer eingebaut. Jetzt habe ich außer den o.a. daten zusätzlich noch eine weitere Anzeige, nämlich den momentanen Verbrauch. Man kann sehr schön sehen, wie er sich ändert bei Gaszu- oder abnahme. Im Schiebebtrieb (wenn man ohne Gas auf eine Ampel zufährt), fällt die Anzeige auf 0,0 l/100km. Nimmt man dann den Gang heraus, stehen dort nur noch zwei Striche.
Hat jemand schon Erfahrung mit dem neuen Computer und woher bekommt der Boardcomputer die Impulse ? Mein Freundlicher konnte mir leider keine Auskunft geben.
Vielleicht weiß einer von euch etwas darüber. Würde mich freuen von jemanden zu hören.
Ulle1011
34 Antworten
Re: Neuer Board-Computer mit Momentanverbrauchsanzeige
Hi Ulle,
eine Lösung für Dein Problem habe ich zwar leider nicht, aber es würde mich doch sehr interessieren, wie Du an die Momentan-Verbrauch-Anzeige gekommen bist. Was haben die Dir denn da eingebaut?
Will ich auch haben ! :-)
Mal ganz im Ernst: Weißt Du, was für ein BC dort verbaut worden ist? Ist es der übliche BC, der noch "versteckte" Funktionen hat, die bei Dir geweckt wurden???
Antwort wäre toll, auch von anderen Ahnungsvollen!
glückwunsch ulle1011
Hoffentlich geht der jetzt Richtig. Da ich keinen BC habe, aber auch einen "SPARSAMMEN" SCI fahre, würde ich gerne wissen bis zu welcher Drehzahl er im Schiebebtrieb kein Benzin verbraucht.
Verbrauch bei mir immer noch zwischen 9 und 10 Liter, warmfahren im Winter dauert ewig.
Themenstarteram 11. November 2004 um 19:25
Hallo Olli11,
bis jetzt habe ich noch nicht auf die Drehzahl geachtet, werde ich aber am Wochenende machen. Der Kundenberater bei Ford, in dessen Werkstatt der neue Computer (ganzes Armaturenbrett wurde getauscht) eingebaut wurde, hatte überhaupt keine Ahnung von der neuen Anzeige. Da ich im Augenblick auch noch nicht weiß, woher der BC die Signale bekommt (möglicherweise von der Gaspedalstellung), kann ich auch noch nicht sagen, ob die Werte in etwa stimmen. Zum Durchschnittsverbrauch kann ich jetzt auch nochts angeben, da ich erst 90 km weg habe.
Vor dem Einbau lag ich über eine Strecke von 14000 km bei ca. 10 - 10,5l/100 km.
Laut Angabe des Selbsttests ist auch eine neue ROM-Version des Kombiinstrumentes aufgespielt worden (vorher R0209 - jetzt R0302).
Anfang der Woche werde ich noch mal berichten, wie der Verbrauch aussieht.
ulle1011
Hi Jungs, ist wohl eine Tacho-platine sein.
Die Daten die für die Bestimmung L/100km gebraucht werden, werden für die Anzeie Momentanverbrauch nur anders aufbearbeitet.
bei der Konzerntochter mazda ist der momentan-Verbruch als anzeige im BC- STANDART
Themenstarteram 12. November 2004 um 9:37
Hallo Olli11,
auf dem Weg zur Arbeit habe ich mal getestet, wann die Verbrauchsanzeige auf 0,0 l/100km zurückgeht. Es ist egal welche Geschwindigkeit oder Drehzahl gerade angezeigt wird. Wenn ich vom Gaspedal gehe, schaltet sich die Schubabschaltung ein und die Anzeige geht auf 0 zurück.
ulle1011
das ist nur wenn die Drehzahl höher ist wie 3000 u/min .
wenn momentanverbrauchs anzeige 1-1,5l falsch anzeigt kann man den BC nachjustieren!
am 12. November 2004 um 15:55
Meinst du nicht die Anzeige für den Durchschnitts-Verbrauch ??
WeKoe
Bordcomputer mit Momentanverbrauchsanzeige
Wie soll ich das verstehen? Kann man "einfach" beim fFH die neue ROM-Version aufspielen lassen und hat dann auch bei unveränderter Hardware eine Anzeige des Momentanverbrauchs?
Vielleicht gibt es ja hier unter den Lesern jemanden, der in einer Ford-Werkstatt arbeitet und es weiß oder sich mal schlau machen könnte ... Wäre wirklich ganz nett!
ja wie ich habe jetzt meine mondeo neu bekommen und da ist das nicht
Hallo Thorsten,
hast Du schon mal den Selbsttest gemacht? Welche ROM-Version wird denn bei Dir angezeigt?
wie geht das mit dem test ich habe meine mondeo erst 3 tage
gruß
thorsten
Hallo Thorsten,
schau mal auf WeKoe's Homepage vorbei, dort ist es genau erklärt, wie es gemacht wird.
Aus dem Gedächtnis würde ich sagen: Resetknopf des Tageskilometerzählers gedrückt halten und dann den Zündschlüssel auf Stufe II drehen, bis im Tachodisplay "TEST" erscheint. Dann kann man sich mit jedem weiteren Druck auf den Knopf "durchklicken".
Aber lieber nochmal nachlesen ... ;-)
dies mit der momentan anzeige interessiert mich schon sehr. Leider hatte dies Ford schon mal aber beim MK3 wieder entfernt.
Im Allgemeinen muss ich aber schon sagen, dass der Bordcomputer den Namen in keinster Weise verdient hat bei den lumpigen drei Funktionen!
Wer jetzt sagt, eh der hat doch vier, muss ich sagen das die Temperaturanzeige bei allen vorhanden ist auch ohne Bordcomputer.
Also Leute, bitte teilt es mit, wenn diese Funktion an eine bestimmte ROM-Version gebunden ist bzw. damit freigeschaltet, werden kann.
Ein Softwareupdate ist ja schnell gemacht, wenn es was bringt.
Gruß Mac_G
Themenstarteram 29. November 2004 um 9:22
Hallo Mac_G,
den gesamten Bordcomputer mit allen Anzeigen kannste in der Pfeife rauchen. Die Momentananzeige zappelt nur rum und der Durchschnittsverbrauch gibt immer noch Werte an, die ca. 1l/100km zu niedrig liegen (nach dem Update der Software).
Wenn meine Rechtsschutzversicherung mitspielt, werde ich mal bei gerichtlich klären lassen, wie genau so eine Anzeige anzuzeigen hat. Im Handbuch steht eindeutig drin, dass die Anzeige den Verbrauch in L/100 km angibt. Keine Angaben zur Ungenauigkeit. Leider ist auf der Seite davor eine Angabe zur Restkilometerzahl angegeben, die stark schwanken kann. Inwieweit man diese Angaben auslegen kann auf den Verbrauch, der ja auch damit verbunden ist, kann ich nicht sagen.
Mein realer Durchschnittsverbrauch liegt bei ca. 10,5 l/100km (70% Autobahn bei ca. 130km/h und 30 % Stadt). Für einen SCi, der angeblich so sparsam sein soll, ist mir der Wert einfach zu hoch.
ulle1011
