- Wissen
- Fahrzeugpflege
- Außenpflege
- Neuer Gebrauchter, soll gute Pflege bekommen! Brauch aber Hilfe!
in Sachen Aufbereitung bin ich absoluter Anfänger, möchte aber meinem Neuen die beste Pflege zukommen lassen. Aber je mehr ich im Netz und hier im Forum lese, je mehr Verwirrung entsteht.
Bin mir absolut nicht im klaren welche Politur ich nehmen soll!?!
Deshalb folgend ein paar Daten
-Hersteller: Opel
- Typ: Astra J
- Farbe: Karbongrau
- Metallic: JA
- Alter: Feb. 2012
- Pflegehistorie: Scheint bisher nur Waschanlagen gesehen zu haben!
- Beschreibung Zustand:keine größeren Defekte, Kratzer in Griffmulden und Swirls
- Bisher verwendete Politur/Lackreiniger ? Sonax und andere Baumarktprodukte
- Bisher verwendetes Wachs/Versiegelung ? Keine
- Fährst Du regelmäßig durch eine Waschanlage und hast das auch weiter vor, oder kommt Handwäsche in Frage ? ich bevorzuge Handwäsche
- Wieviel Zeit ist pro Woche (ungefähr) für Autopflege vorgesehen ? Beim ersten Aufbereiten spielt es keine große Rolle, infolge dachte ich an 3-4 Stunden alle zwei Wochen
- Wie oft pro Jahr bist Du bereit zu polieren/wachsen ? 2-3 mal
- Wo kommst du her ? (ungefähre Region reicht aus!) Südpfalz Raum Landau
- Was soll erreicht werden (1-5) ? Nahezu perfekter Lackschutz nahe Auslieferungszustand mit Schwerpunkt ‚extremer und langer Schutz‘
Habe bereits einiges zuhause:
-diveres Eimer, Tücher, Pads, etc.
Surf City Garage Pacific Blue Wash & Wax
Magic Clean Reinigungsknete mit Prima Glide
SCG Barrier Reef Carnauba Wax Paste
es fehlt nur noch etwas passendes zwischen Knete und Wax.
Bitte um eure Hilfe und Empfehlungen.
mfG
Christoph
14 Antworten
Du suchst etwas zwischen Knete und Wachs.
Da empfehle ich einfach mal den Allrounder "Meguiar's Ultimate Compound"
Lässt sich sowohl per Hand als auch mit der Maschine verarbeiten.
Kennst Du die FAQ?
http://www.motor-talk.de/faq/fahrzeugpflege-q90.html
Dort findest Du jede Menge Infos.
Wie schaut es mit leicht abrasiven PreCleaner-n wie z.b. Dodo Lime Prime / Supernatural Micro Prime aus ?
Hallo und Danke für die schnellen Antworten.
Die FAQ hab ich gelesen. Hat mir aber nicht weitergeholfen.
Der Allrounder "Meguiar's Ultimate Compound" klingt sehr gut. Habe vor mit Lupus Applicator Pads zu arbeiten.
Sind die dafür geeignet. Habe nämlich von unterschiedlichen Härten der Pads gelesen.
Die Produkte von Dodo sind sanfter, stimmt das?
Hinterlassen die ohne Abkleben Flecken auf Kunststoff?
Christoph
Die Meguiar's Ultimate Compound benutze ich mit einer Handpolierhilfe(Lake Country Polishing Pal) und den orange farbenen Lake Country Pads.
Ich hab noch nicht versucht eine Politur mit einem Wachs/Versieglung Pad zu verarbeiten, denke aber das dies so gut wie nichts bringt.
Die gängisten Methoden neben einer Maschine sind:
Handpolierschwamm (Hausmarke ~ 1-2€/stk)
Politurhilfe & Pads (Lake Country Polishing Pal, Sonax P-Ball)
Die Ultimate Compound hinterlässt weiße Flecken auf Plastik und sollte umgehend (!) entfernt werden, besser vorher abkleben.
(Mir ist ein winziger Bruchteil in den Tankdeckel auf Plastik gekommen :/ )
Die Dodo's sind PreCleaner (siehe FAQ) welche für das letzte Finish vor dem Wachs-Auftrag sorgen.
Mit den Applikator Pads wirst du definitiv nicht glücklich werden. Die sind für die Politur nicht nur zu weich, sondern auch zu klein. Damit kriegst du nach spätestens einer Stunde Krämpfe in den Händen.
Wenns günstig sein soll nimm die Lupus Handpolierschwämme oder die Petzoldts Lackreinigungsschwämme. Die orangen Polierpucks von carparts-koeln sind auch sehr gut und kommen schon ein Stück an die Handpolierhilfe heran.
Damit habe ich damals angefangen, weil mir die Dinger im Paralleluniversum als Polierschwämme suggeriert wurden. Polieren kann man damit schon, wobei die anderen genannten Schwämme sicher besser geeignet sind...
Ich hasse abkleben, zumindestens beim Streichen. Beim Auto hab ich das noch nie abgeklebt. gemacht.
Pads sind für die Politur gestrichen, nehm ich dann für das Wax.
Da ich aber nochmals bei Lupus bestellen will / muss, welche Polierschwäme weich oder hart. Reichen zwei für ein Auto? Hab früher nur mit Tüchern poliert und von daher keine Ahnung, Anfänger halt!
Abkleben ist beim Auto genau so nervig, aber besser als nachher die Politurreste von den Kunststoffen und aus irgendwelchen Ritzen zu entfernen.
Nimm die harten, weiche sind für Polituren nicht zu gebrauchen. Rechne mal 5-6 Stück für ein Auto.
Danke, werde ich so machen.
Habe im Netz gelesen, dass 19mm Band ausreicht.
Was haltet ihr von HPX Masking Tape Basic. Will eben auch ein bisschen aufs Geld achten.
Mit allen Produkten liegt man schnell mal bei knapp 150€ +, wenn man noch nichts hatte.
Für Handpolitur reicht das Basic aus, bei Maschinenpolitur würde ich das 3M Tape nehmen.
Hab jetzt meine Einkaufliste fürs Polieren fertig (Denk ich zumindestens!)
-Meguiar's Ultimate Compound
-Lupus Handpolierschwamm Hart 6Stck.
-3M Scotch Tape 19mm 50Meterrolle
zusätzlich fürs Waxen noch
Lupus Applicator Pad 4Stck
Das sollte doch passen?!?
War zu schnell. 3M ist nur unwesentlich teurer. Trink ich halt ein Bier weniger.
Alternativ zum 3M kann man auch das HPX Premium nehmen?
Macht auf mich einen sehr wertigen Eindruck (hab Basic und Premium hier), aber leider keine Erfahrung mit 3M und Maschinenpolitur.
@chris240873 die Band-Breite kann dir keiner sagen, ab besten du schaust an deinen Auto wie viel Plastik du hast und wie breit dies ist.
Das HPX Premium kostet aber wieder mehr und da der TE erst mal nur von Hand polieren will?! Wobei sich das 3M und das HPX Premium gleichermaßen für die Maschinenpolitur eignen.
Tante Edith sagt: Beim Astra J braucht man eh nicht soo viel Abklebeband... Ich habe nur die Dachleisten und die Antenne abgeklebt
