  3. Motorrad
  4. Motorroller
  5. Speedfight II: Zylinder verliert Kompression nach Überholung
Themenstarteram 19. Januar 2025 um 10:58
Zündfunke ist gut und Benzin bekommt er auch springt aber nicht an. Er verliert Luft während der Kolben nach oben fahrt. Die Luft entweicht dort wo eigentlich der Krümmer befestigt wird. Zylinder und Kolben sind neu und sieht von innen Einwandfrei aus. Woran könnte das liegen?
4 Antworten
Könntest du uns noch verraten, um welches Fahrzeugfabrikat bzw. -modell es sich hier handelt?
Unter "dort, wo eigentlich der Krümmer befestigt wird" kann ich mir nichts konkretes vorstellen.
Das dann die Auslassöffnung sein, der Krümmerflansch, oder etwas anderes.
Wenn er zwischen Kopf und Zylinder rausbläst, ist die Kopfdichtung defekt, falsch montiert, oder fehlt.
@elias079 schrieb am 19. Januar 2025 um 11:58:44 Uhr:
Warum befestigst du nicht erst einmal den Krümmer und den Auspuff und schaust dann, ob es dicht ist?
Handelt es sich um das gleiche Fahrzeug wie bei den anderen Beiträgen von dir?
Sei so gut schreib es halt dazu.
