  4. Audi
  5. A3
  6. A3 8P
  7. Neues BNSTG und jetzt Lichtsensor def. Und RFL mit NSL vertauscht
Audi A3 8P
Themenstarteram 13. Juni 2012 um 15:31
Hab ein Neues BNSTG mit index N drinne und jetzt ist laut fis der Lichtsensor def. Und RFL mit NSL vertauscht....
Weiß nicht weiter. Im inet hier steht man müsste unter byte 8 bei bit 5 ein haken setzen aber da ist kein haken....
Und mit dem lichtsensor da hab ich nichts gefunden:(
Bitte hilft mir
25 Antworten
Der Haken muss da ja auch rein ;)
das sind alles codierungsprobleme...
in meinem blog hab ich das nsl/rfs problem beschrieben inkl lösung.
wenn kein feld da ist, kannst du das bit manuell auszählen und setzen;)
lg
An der Stelle möchte ich noch sagen, dass ich die Bits ausschließlich nur noch manuell auszähle.
Weiß nicht warum, aber es fluppt.
jupp kann ich auch nur empfehlen
die beschreibung an den kästchen ist ja nicht 100%ig richtig und da kann schonmal was in die dutten gehen
@evel:
schau mal auf deine seitenblinker ob die mitglimmen...ist auch ein häufiges problem bei umbauten auf 30byte...lösung wie immer in meinem blog
lg
Themenstarteram 13. Juni 2012 um 17:04
Wie zähle ich die bits aus???? Also das mit dem seitenblinkern hatte ich das problem aber habs weg bekommen;)
Muss auch zugeben dass ich erst heute mein vcds bekommen habe...
Hab nur noch das problem mit den rfl u nsl
Themenstarteram 13. Juni 2012 um 17:07
lg
Du wo finde ich das in deinem blog???
lg
na im weißen fis nachrüst thema
Themenstarteram 13. Juni 2012 um 17:38
na im weißen fis nachrüst thema:)
Ich glaub ich bin bescheuert, das mit den seitenblinkern steht da aber das mit dem problem mit dem rfl u der nsl finde ich nicht
Sitze grad noch im auto u versuche alles
Themenstarteram 13. Juni 2012 um 18:00
Geschafft, danke euch;)
Zitat aus meinem Blog:
Wenn ein Index P verbaut wird:
die Ansteuerung der NSL und Rückfahrscheinwerfer ist hier vertauscht...nicht erschrecken...dies kann codiert werden:
Byte 8 Bit 5 muss hierfür gesetzt werden
Damit gehts;)
Bist du dir sicher das du ein Index N hast?
Diese Option wurde erst mit Index P eingeführt...
LG
Themenstarteram 13. Juni 2012 um 18:30
Bin mir sehr sicher dass das ein index n steuergerät ist, steht ja auch da drauf.
Das problem welches ich hatte, hatte kein kästchen wo ich den haken in bit 5 rein setzen konnte,
Hab dann das manuel versucht,
Hab in dem byte diesen code: 00000000 anstatt 00100000, oder andersrum. Wusste vorher nicht was ich machen sollte.... Weil ich keinen haken setzen konnte
und deswegen ist das auszählen immer die beste variante;)
drauf stehen kann index n, wichtig ist aber was dir das vcds anzeigt;)
lg
Themenstarteram 13. Juni 2012 um 19:07
Vcds sagt auch index n!!!!
Hab aber ein neues problem! Der automatische abblendbare innenspiegel macht nichts mehr, hab ja einen lichtsensor ohne regensensor. Klappt das jetzt nicht weil der regensensor fehlt?!
Oh mann:(
also das n ist ersatz für alle älteren und darum sollte er gehen...hast du alle kanäle angepasst und alles codiert?
kannst du den sensor direkt im komforteditor öffnen?
