Neues Fett fuer das hintere Radlager (250TD)?
Wenn man die aussenliegende Gummimanschette (Nr. 8) der Antriebswelle loest und nach innen schiebt, koennte man doch altes Fett fuer das Radlager (zumindestens teilweise) raustun und durch neues ersetzen?
Oder bringt das nichts oder nicht viel?
Ciao
Ratoncita
Nö, darüber freut sich höchstens dein Gleichlaufgelenk der Antriebswelle.
Das Radlager sitzt ne Etage weiter und ist komplett gekapselt
Zum Vergleich: Du willst in einem Kaufhaus Herrensocken kaufen, befindest dich aber eine Etage tiefer in der Damenabteilung. Es gibt keine Treppe und keinen Aufzug
14 Antworten
@Black Rider schrieb am 18. August 2019 um 11:19:53 Uhr
Das Radlager [...] ist komplett gekapselt
Aha, das wusste ich nicht.
Verstehe, 2 Dichtscheiben...
Ciao
Ratoncita
warum willst Du nachfetten?
Geräusche?
@cerberus2003 schrieb am 18. August 2019 um 12:50:54 Uhr
Geräusche?
Nein, gluecklicherweise nicht.
Durch Nachlaessigkeit (Belaege runter) wurde das Rad HL gut handwarm, bin aber nur lokal unterwegs gewesen.
Und jetzt bei der Bremsenueberholung dachte ich halt mal ans Fett...
Aber gut, never touch.....
Ciao
Ratoncita
wenn Du keinen Fettaustritt bemerkt hast, fehlt auch nichts.
LG
Handwarm macht dem Lager erstmal nichts. Solange du kein Spiel und keine Geräusche wahrnimmst: weiterfahren
@Black Rider schrieb am 21. August 2019 um 20:08:58 Uhr Solange du kein Spiel und keine Geräusche wahrnimmst: weiterfahren
So mach ich das nun auch.
Ciao
Ratoncita
Ab wann würdet ihr Spiel im hinteren Lager als bedenklich einstufen?
Hinten rechts habe ich 1-2 mm Spiel. Wenn ich aufbocke oder ganz normal stehe mit dem T Modell. Bei dem 9 und 3 Uhr griff.
Links nichts.
Lager wurden hinten vor ca 80.000 km gemacht.
Wer das war und welche Werkstatt, kann ich nicht sagen.
Defintiv! Das Lager ist Spielfrei
Hat es Luft: einmal neu
Ist es denn das Lager und nicht eine der zig Streben, Dämpfer oder Quietschbuchse?
@Haitabubu schrieb am 26. Januar 2025 um 12:54:16 Uhr:
Ich wuensche Dir eine Fehldiagnose!
Denn sonst:
Ciao
Ratoncita
Ja das dass Aufwändig ist , das weiß ich wohl...
Okay.. also dann mal 2 Sätze bestellen.. dann mach ich auch gleich die Antriebswellen neu.
Wenn man schon dabei ist ...
Also nachfetten ist absolut unmöglich hinten. Vorne geht das. Ich hab erst die Radlager gewechselt und vorm einpressen mehr Hochtemperaturfett rein.
Allerdings war mein Rad in alle Richtungen 3mm beweglich, für mich macht das kein Sinn wenn du nur 3/9h das Ras bewegen kannst das es das Radlager sein soll. Das ist ja rund. Wenn nur 3/9h kanns vorne das eine Lager sein weiß jetzt nicht wie der Stabi heißt aber die größte Stange. Auto aufbocken und doppelt absichern Rad ab und mit Schlitschraubenzieher und Brecheisen gucken was du bewegen kannst. 80tkm wäre auch sehr wenig für ein Radlager.
So schlimm finde ich das nicht und würde es beobachten.
An meinem T Modell ist wohl irgendwann mal die Dichtscheibe des hinteren Radlagers in Richtung Antriebswelle verabschiedet.
Das muss 2020 gewesen sein und ich bin noch 25tkm gefahren ohne Auffälligkeiten.
Aufgrund großer Arbeiten ist es mir erst diese Jahr Im Dezember aufgefallen.
Ich würde warten bis es wieder wärmer wird
Wenn mich nicht alles täuscht hat der S124 hinten Kegelrollenlager anstatt Schrägkugellager wie die Limousinen. Der Außendurchmesser ist wohl auch größer. Die Kegelrollenlager haben eine höhere Traglast, werden aber auch wärmer im Betrieb.
Beim S210 hat Mercedes das offenbar aufgegeben, unserer hat die gleichen Lager wie die Limo.
