- Wissen
- Car Audio & Navigation
- Neues kleines Projektchen
Hallo Freunde des polos und natürlich alle anderen auch
mh ja also ich darf bei nem kumbel wieder mal ein bisschen rumbasteln und so...
es ist ein polo 6n glaub bj 97 ..
er hat das auto gekauft mit einer kompletten axton anlage drinn..wer weiss wer die eingebaut hat :D die tmts nur in die einbauplätze geschmissen (ohne schrauben ) ! und so ging es weiter..also muss eigendlich nur ein stabiler guter einbau her...
Meine Aufgaben :D
-Frontsystem stabil verbaun und auch gut wenns geht ;-)
-aufräumen
-aufräumen
-aufräumen
-ach ja alles einstellen ..xD
so hab angefangen mit dem Frontsystem . es wird hier die türpappe umgebaut.. sodass kleine dobos entstehen :)
Das Frontsystem selber ist ein Axton CAC2.18 (heisst es glaub ;-) )
sollte bei einigen bekannt sein..
die hu sollte nach langen hin und her ein pio 4900 werden :)
die stufe is ne axton 5 kanal und ein axton bass ist auch vorhanden :D
also hier die bilders..
also hier hab ich mal angefangen die ringe anzuzeichnen
http://img504.imageshack.us/img504/9271/dsc03146ha9.jpg
http://img329.imageshack.us/img329/3292/dsc03147ar3.jpg
dann löcher gekörnt
http://img411.imageshack.us/img411/3103/dsc03148uy5.jpg
und gebohrt. habe wieder meine tollen schräubchen verwendet..letztes mal hab ich da einen fehler gemacht, deswegen gings auch nicht so gut..diesmal wieder auf alles geachtet.. und passt prima :-)
http://img254.imageshack.us/img254/4264/dsc03150yi1.jpg
hier die pass probe
http://img523.imageshack.us/img523/3504/dsc03151ia9.jpg
dann alles ausgesägt
http://img523.imageshack.us/img523/9517/dsc03152jt5.jpg
so schaun die dann verleimt aus :-)
http://img508.imageshack.us/img508/1281/dsc03153fi4.jpg
dann war ich heute wieder beim polo und hab die ringe ausgerichtet :-) sie spielen ca auf höhe der oberen mittelkonsole
http://img515.imageshack.us/img515/8559/dsc03155lm2.jpg
http://img526.imageshack.us/img526/1953/dsc03156ya5.jpg
http://img504.imageshack.us/img504/5754/dsc03157td2.jpg
http://img504.imageshack.us/img504/5052/dsc03158wd6.jpg
http://img504.imageshack.us/img504/5773/dsc03159wv2.jpg
http://img159.imageshack.us/img159/4065/dsc03160ak4.jpg
so schauts aus :-D
demnächst gehts weiter ..
73 Antworten
immer wieder schön deine arbeiten zu sehen...vorallem deine bilderstorys :)
ja schaut doch schon fein aus. die ausrichtung wird gut passen. die nimmt das etwas leblose aus dem mittelton des axtons wenn er auf achse spielt. wie wird denn das geschlossene volumen genau realisiert? schonmal harz auf pvc-test gemacht? :D
hi,
also das ablage fach hinten wird flöten gehn :D
das wird zu einem volumen zusammen geworschtelt :D
dzwischen is ja nurn kunstoffsteg da mach ichn durchburch und dann geht das :)
mh ja die pappen liegen bei mir grad hier rum wenn ich anfang werd ich schon merken ob ich ähnliche probleme bekomm wie du :D
Hey Doomi, das sieht ja echt super aus, ich möchte auch mal so ne ruhige Hand beim sägen haben :D
Aber da kannst du schon so schöne Metallringe herstellen und dann machste es bei dir nur mit Holz *tztz ;) :p
hi doggi :-D
naja zur zeit kann ich wenig im betrieb für mich was machen leider... :-( und außerdem hätten so ringe den finaziellen rahmen gesprengt ;-)
bzw wird das board ja auch nur sau schwer...ich finde meine lösung mi den schräubchen immer noch ganz akzeptabel :D besser wie die ls schrauben pur ins holz gewürgt und nach 3 mal rein und raus geht schon die puste aus :D :D :D ;)
Könnte mir vorstellen, dass die Lautsprecher bei höheren Pegeln schneller komprimieren, da hinter denen ja schon recht langer Tunnel entsteht.
a was wo soll dan großer tunnel sein? das sieht grad nur bisl extrem aus..oder meinst du weil die pappen selber löcher ham das die in die ls in die türe spielen? dann liegst du falsch..die löcher waren schon. hier wird das ablage fach als board verwendet ;) da wird ja noch ein bisschen drann rumgeschnippelt ;)
Re: Neues kleines Projektchen
Das sind wirklich tolle Schrauben!
Gibst die im Baumarkt? Warscheinlich nicht! Woher hast die?
Du nimmst doch sicher das türvolumen, deshalb ist durch die neigung des rings ja ein langer tunnel bis zum türblech ?! Oder willst du das board als volumen nehmen ?
Greetz
nein wie schon geschrieben nehme dich NICHT das türvolumen :D nein es gibt wie immer ein geschlossenes Doorboard :)
die schräubchen gibts im baumarkt falls du einen hela in der nähe hast geh zu dem da gibts die einzeln und viel billiger...hab mal noch andere gehabt..die firma heisst LUX die diese dinger herstellt...das ist der letzte schrott :D...
ich bin auf kommendes gespannt :). lucas, wirste denn auch das alte "restboard" noch verstärken?
klaro alex :) ich kann das ja von der pappe abschrauben und ggf von innen auslaminiern mit 1-2 schichten sowie ne matte bitumen draufhaun :) die türpappe selbst wird ja auch bearbeitet :) ich habs ja schon so ähnlich bei mir damals vorgemacht :)
Dein Projekt ist genau die richtige Inspiration für den Ausbau meines neuen Autos.
Bin schon gespannt wies weiter geht :)
soo heute hatte ich ein bisschen zeit und konnte ein kleinwenig weitermachen
wirklich nicht viel..vor allem weil ich bemerkt hatte das ich keine pinsel mehr da hatte :D also werd ich morgen anfangen zu laminiern..
http://img69.imageshack.us/img69/8776/dsc03163fs0.jpg
hier hab ich erstmal den steg, der das Ablagefach vom rest trennt entfernt :)
und dann den kunstoff angeraut, damit nachher der harz besser haftet
http://img526.imageshack.us/img526/8849/dsc03167bp0.jpg
dem hund die decke geklaut und um das board gewickelt :D
http://img122.imageshack.us/img122/3340/dsc03168ih5.jpg
http://img522.imageshack.us/img522/1451/dsc03169oz9.jpg
http://img165.imageshack.us/img165/5544/dsc03170xg3.jpg
hinten rum sind ein paar fältchen, aber das macht nix das bügle ich beim laminiern und spachteln wieder aus :-) dort muss ich eh ein bisschen auftragen..
wichtig war das vorne alles schön glatt ist, da hier ja schon eine glatte oberfläche vorgegeben ist und diese auch erhalten bleiben sollte
da ich dann wie besagt nicht das werkzeug da hatet find ich mal damit an die türpappen bisl zu modifzieren...den rest mach ich dann wenn ich am auto bin und alles anpassen kann
zuerst machte ich das loch, das vom vorbesitzer reingewürgt wurde wieder zu :-)
http://img258.imageshack.us/img258/7534/dsc03171js1.jpg
http://img411.imageshack.us/img411/7342/dsc03172oz4.jpg
http://img67.imageshack.us/img67/7968/dsc03173wy5.jpg
und hier noch bisl matten drauf
http://img254.imageshack.us/img254/6174/dsc03174lp6.jpg
das hab ich auch auf der 2. seite gemacht
morgen sollte ich dann mal laminiern können :-)
