- Passat
- Passat B6
- Neues Lenkrad im Passat B6
Hab mir ein neues R-Line Lenkrad besorgt und möchte das in meinen Passat b6 einbauen!
Was muss gemacht werden das das Lenkrad passt?
LG André
[Bilder entfernt, bitte unsere Beitragsregeln und NUB beachten , NoGolf | MT-Team]
26 Antworten
Als erstes: Airbag-Schein!!!
Airbag-Schein hab ich!!!
@HoppiA6 schrieb am 18. Februar 2021 um 13:07:33 Uhr:
Jetzt hast du aber mindestens einen selbsternannten Weltverbesserer verärgert
@habmichlieb12 schrieb am 18. Februar 2021 um 14:42:04 Uhr:
Neee, denn wen er den hätte, dann wüsste er, dass diese Maßnahme nicht zulässig ist: ABE futsch!
@1.4571 schrieb am 18. Februar 2021 um 18:18:14 Uhr:
Und die Rechtsgrundlage für deine Äusserung, wenn sie denn zu dem Vorhaben des TEs passt, lautet wie?
@habmichlieb12 schrieb am 18. Februar 2021 um 20:54:01 Uhr:
Der Airbag wurde nie in diesem Fahrzeug verbaut, deshalb erlischt die ABE!
@VWFan82 schrieb am 18. Februar 2021 um 21:32:23 Uhr:
DAS soll eine Rechtsgrundlage sein? Wo kann man das nachlesen, wenn etwas nicht verbaut war, das eine ABE nicht mehr gültig ist?
@HoppiA6
Ich habe Dir doch schon geantwortet
Du hast ja anscheinend keinen. Ansonsten wüsstest du, dass der Schein nichts damit zu tun hat...
Alles was mit Airbags zu tun hat, löst hier bei einigen einen bestimmten Reflex aus...
Kurz und knapp:
1) Mechanisch ist der Umbau 1-zu-1 ohne Modifikation möglich.
2) Elektrisch ist der Umbau - bis auf die GRA/ACC Tasten am Lenkrad - möglich, wenn:
... a) die richtigen Tasten im Lenkrad verbaut werden.
... b) das Fahrzeug ab Werk mit 1-Zünder Airbag ausgerüstet ist (bei 5K0 SMLS immer der Fall).
3) Für die GRA/ACC Tasten braucht man eine Modifikation, ein entsprechendes Modul biete ich an.
4) Um rechtlich auf der ganz sicheren Seite zu sein, ann man ggf. eine Einzelabnahme machen lassen.
Hallo Leute,
scheinbar sind hier ja doch einige die richtig im Thema sind!
Ich habe mir letzte Woche einen Passat aus 2009 gekauft und würde gerne ein abgeflachtes Lenkrad einbauen welches ich mir auch schon besorgt habe (Allerdings aus 2012). Dachte schon Golf 6 Lenkrad drin, dann passt das aus nem Golf 6 auf jeden Fall. Leider musste ich zu meinem Entsetzen feststellen, dass der Airbag nicht passt! ?? Glaube die Multifunktionstasten und Schaltwippen könnte ich evtl. Umbauen aber davon würde der Airbag immer noch nicht passen da das alte Lenkrad so Klammern hat und das neue nicht. Kann mir jemand sagen was ich tun muss damit ich das neue Lenkrad nutzen kann? Vielleicht den passenden Airbag? Oder muss ich ein anderes Lenkrad haben?
Letztes Bild neues Lenkrad.
Vielen vielen Dank schonmal im Voraus!
Passendes Airbag
Kann ich dann die Multifunktionstasten dann umbauen und anschließen? Die kleine Box, in dem neuen Lenkrad gibt es in dem alten ja nicht. Da geht das ja alles sofort in den Airbag-Stecker.
