- Motorrad
- Honda Motorrad
- Neues Motorrad gekauft ,und Rappelt ohne ende !
Ich habe von ein älteren Herrn die CBR 600F PC25 gekauft ,alles soweit ok lief gut ohne probleme.
Ab nach Hause angemeldet und die erste runde gedreht ,sobald sie Warm ist und im 2 Gang bei ca. 40 KM/h das Gas wegnehme Rappelt die wie sau .Es kommt iergendwo vorne am Krümmer unterer bereich ,sie hat volle leistung . Das nächste problem ist im Stand hört man so ein komisches geräusch ,ziehe ich die Kupplung ist es komplett weg. Habe gelesen das es eventuell normal ist Kupplungskorb ? ,zündkerzen und Spannungsregler schon getauscht.
6 Antworten
Das Geräusch, was durch ziehen der Kupplung weggeht, wird tatsächlich durch den Kupplungskorb verursacht. Das ist unbedenklich.
Wegen des rappelns würde ich zuerst mal die Kette auf Verschleiß, Spannung und Kettenflucht kontollieren.
Kannst du ein Bild einstellen, auf dem die Zähne des Kettenblattes und des Ritzels zu erkennen sind?
Danke erstmal für deine Antwort ,ich versuch mal ein Bild einzustellen.
Es ist nicht winkelig aufgenommen. Aber wenn ich es vergrössere kann man Abnutzungserscheinungen sehen. Kannst du die Kette hinten vom Kettenrad abheben? Das sollte nicht sein.
Mir erscheint der Kettensatz erneuerungswürdig. Interessant wäre ein Bild vom Ritzel. Wieviel km hat der Kettensatz runter?
Ich habe sie vor 1 Woche gekauft ,wie alt kann ich nicht sagen .Ich kann gleich mal die Kette runter nehmen ,und dann ein Foto machen.
Du musst erstmal nichts ausbauen, nur anschauen.
Z.B. hier: https://...lmeinmotorradloswerden.de/.../...-kettensatz-ersetzt-werden
oder gib bei Gockel "honda zahnrad verschlissen" ein. Und dann auf Bilder klicken. Da gibt es haufenweise Beispiele
So habe heute mal die Ventile kontrolliert passen alle ,aber der kettenspanner ist defekt das macht die Geräusche.
