- Audi
- A3
- Neues Radio in neuen A3 geht das?
Hi Freaks und vielen Dank im Voraus,
ich hab mal eine Frage. Ich war bisher immer im VW Forum unterwegs, da ich noch einen Golf3 habe, aber mich nun für einen einen neuen A3 entschlossen habe.
Ich würde aus meinem Golf gerne mein Radio übernemen:
http://www.sound4cars.com/acatalog/KDSH909RB.jpg
Denn damit war ich bi sjetzt sehr zufrieden. Ganuso würde ich auch mein Sub übernehmen. Nun aber mal die Frage: geht das überhaupt? Und wie sieht es dann aus? Ich hab mal bei AUdi gefragt und die meinten zu mir, dass das Radio fest instlliert wäre und nicht einfach durch ein anderes "nichtAudi" ersetzt werden könne. OK ich bin kein Autoprofi und versteh da nicht viel von, aber muss ich jetzt ne ganz normale Anlage usen?
Wäre dankbar für jeden Rat .
Greetz Phreak
11 Antworten
Naja es ist nicht ganz so wie Audi es dir gesagt hat! Jedoch auch nicht so einfach das eine Radio raus und anderes Radio rein!
Generell isses so das der A3 den CAN-Bus als Schnittstelle nutzt! Auch zur Anzeige des Displays im FIS!
Und du wirst auf alle Fälle einen Fahrzeugspezifischen Adapter brauchen!
Und da dein Radio mit großer Wahrscheinlichkeit nicht Can-Bus fähig ist würde das bedeuten das die Obere Anzeige im FIS bei dir Schwarz bleibt!
Gruss Cris
Also ist es ansich nihct möglich, dass Radio komplett benutzen und so wie ich die Stadtartboxen und so kenne, und auch die Radios, kann ich keinen Sub einbauen, sehe ich das richtig?
Denn der nachteil des Radios ist ja, das ich keine mp3 Funktion habe und da ich viel verschiedene Musik höre. Aber ist ja auch nervig, wenn man nur einen Teil des Displays sieht oder nicht?
Daten des Radios
TOP FEATURES
Power Output: 50W x 4
MOS-FET Power Amp
HS-IIIi Tuner
1-Bit DAC (24-bit Resolution)
CD/CD-R/CD-RW Compatible
MP3 Compatible
7-Band iEQ
4V Line Output Level
Gold-Plated Line Output Terminals (x 2 pairs)
Subwoofer Output Terminals with Level/Cut-off Frequency Control
Dot-Matrix Multi-Colour Display with Contrast Control
Adjustable Line Input/Front AUX IN
DAB Basic Control II
Motorised Slide-Out Aluminium Face
Pop-Up Rotary Encoder Multi-Control
Multi-Function Wireless Remote Control
OTHER FEATURES
DAB Control Section*
8-Character Display
Full- and Half-Rate Audio
Dynamic Multiplex Reconfiguration Support
Primary and Secondary Components
Alternate DAB/FM RDS Programme Reception
* In Conjunction with KT-DB1000.
CD Section
CD Text
Disc Name Registration
Direct Track Access (1-12)
Random/Repeat Play
Intro Scan
Changer Control Section
Direct Disc Select (1-12)
Random/Repeat Play (2 modes)
Intro Scan (2 modes)
Skip/Search
Tuner Section
RDS
18 FM and 6 MW/LW Presets
SSM (for FM)
Seek (Up/Down)
AFNS/PNC
Local Switch (for FM)
Stereo/Mono Switch (for FM)
Amplifier Section
Balance/Fader Control
Source-Specific Volume Control
Electronic Volume Control
Volume Attenuator
Amp Defeat Switch
Extended Bass
Display Section
White LED Backlight
Switchable Dimmer
Power Switch Standby Illumination
General Section
Detachable Control Panel with Carrying Case
Beep Tone Support
COMPU PLAY
Power-Off Mode Eject
Preferred Setting Mode
ISO Cable
Tel. Mute
Hallo!
Habe genau das gleiche Radio nur in silber und stehe vor dem gleichen Problem. Aber habe dann mal meinen schlauen Hifi Menschen in Bielefeld gefragt und der meinte das ist kein großer Aufwand. Ist halt nur das ich das radio nicht über Zündung an und aus machen kann sondern manuell aber mit Can bus usw. sieht er da keine Probleme! Naja und mit dem Display finde ich nicht so tragisch! Sieht jedenfalls nicht so bescheuert aus wie im Opel Corsa wo diese Mittelkonsole ist und da nix steht! :)
Und evtl. wegen der Antenne brauch man nen Adapter, er meinte so alles in allem wäre ich mit 50 Euro dabei... finde das ist ok!?
Dafür kann ich dann halt MP3s abspielen und habe bessere Einstell-Möglichkeiten des EQ und ich kann noch nen Sub anschließen wenn ich will.
Bielefeld ? Da zieh wohnst du da? Weil da zieh ich übermorgen hin =).
Vielen dank für die Info, das mir sehr geholfen, natürlich an euch beide.
Ist es dir möglich, da ein Foto von zu machen, würde mich auch interessieren wie da generell mit einer Bleden... aussieht?
Wie ist das eigentlich algemein mit dem Innenraum bzw. der verkabelung? Wenn ich wieder meinen Bass... einbauen möchte. Wie kommt man von hinten nach vorne an die batterie? Heutzutage wird ja alles dicht gemacht.
OT:
Beim Corsa bzw. Opel kann man aber durch trennen eines Kabels das Display dazubewegen das Datum anzuzeigen!
hi, ich häng mich hier gleich mal ans thema dran.
Ich hab im A3 (8P) das Blaupunkt Essen CD 33, FIS für radiofrequenz/CD track bleibt auch tot, kann ich irgendetwas machen, um die daten ins FIS zu bekommen?
Hi Stoke,
ich vermute mal, dass Dein Blaupunkt Essen CD33 kein Display-Out hat und somit keine Daten ans FIS schicken kann.
k-town-kl
@ Phreak2k3
Ja, ich habe da mal gewohnt, jetzt ein paar km weiter aber bin da immer wegen meinen Freunden.
Fahr mal zu "Klangwerk" (ist nen ACR Laden) wenn du da wohnst, die sind echt gut und haben auch wirklich plan. mußt du bescheid sagen dann kann ich dir mal sagen wo das ist usw.
bis denne
Ich zieh nach Heepen oder sowas, aber ihmeld mich dann nochmal wenn es soweit ist. Kann aber noch ein bis 2 Monate dauern. Muss gucken
soweit ich informiert bin kann man das Problem auch umgehen. Mein Freundlicher hat mir auf jeden Fall angeboten den Einbau, Blende und benötigte ISO Adapter für 150€ zu übernehmen, das Radio würde dann auch auf jeden Fall nach abziehen des Schlüssels auch ausgehen, da wäre nur ein Eingriff in die Elektronik zu machen. Wie es dann aber mit dem FIS steht hab ich nicht gefragt.
Habe übrigens das gleiche Radio in meinem jetzigen Wagen, da es aber schon zimlich stark zerkratzt ist hab mich für das neue Modell entschieden, neuer Wagen, neues Radio ;-)
http://jdl.jvc-europe.com/product.php?id=KD-SHX701&catid=100028
Hmm, frag doch mal nach, wenn du Lust und zeit hast un berichte mir dann davon. Wäre echt nett, danke.
