Neues Radio
habe folgendes Problem wollte in meine E32 ein anderes Radio einbauen das schon ewig bei mir im Keller rumlag. Es handelt sich um ein Blaupunkt montreux rdr 49. Mein Problem ist der Code den ich dazu habe passt nicht. Oder vielleicht spinnt das Radio auch, habe den Code zweimal eingeben und jetzt zeigt das Radio
---- Das hat es wie ich es das erste mal angeschalten habe auch schon gemacht doch da ging es nach ein paar Sekunden weg. Mein Frage ist was ist jetzt zu tun? Bin mir nicht ganz sicher ob dass das richtige Forum ist, ich wäre allerdings sehr dankbar wenn mir jemande hier sagen könnte wo ich den Code herbekomme, oder mir sagen könnte an wenn ich mich wenden muss.
Max
6 Antworten
Wenn es ein Originales Radio ab Werk von BMW war ,dann müsste Dir eine BMW NL weiterhelfen können. War zumindest bei mir mit meinem E31 ,mit selbem Problem, so.
@X555 schrieb am 28. Mai 2024 um 21:26:29 Uhr:
Ob das Radio orginal ist kann ich leider nichts sagen ich weiß es war mal in dem Auto verbaut bevor es ausgetauscht wurde. Wie kann man herrausfinden ob das Radio zum Fahrzeug gehört?
Gib da mal die Fahrgestellnummer ein, dann müsstest Du die Ausstattung bei Auslieferung bekommen.
https://bimmer.work/
https://www.digital-eliteboard.com/.../
anmelden zum Download des/der Generator(en)
https://www.autoradio-radio-code.de/blaupunkt/
Ist wohl ein Pole, der 30€ dafür will.
Die Zeit bis zur Eingabe des nächsten Codes verdoppelt sich jedesmal. Das gilt auch für ein/ausschalten und abklemmen. Radio anschließen, einschalten und geduldig warten, bis wieder eine Eingabe möglich ist. Oft tagelang. Radio wurde sicher nicht ab Werk verbaut. Versuche mal Blaupunkt zu kontaktieren. SOnst gibt es Experten, die früher geklaute Radios entsperrt haben. Wenn die noch den Brenner dafür haben...
Diebstahl ist ja heute sinnlos.
Wolfgang
Ist zwar jetzt keine dierekte Antwort. Aber warum kein Retro Radio kaufen, wie z.B. das Blaubunkt Bremen SQR 46. Das passt vom Style ins Cockpit und wird auch von den Leistungen und vom Klang her weit vorne liegen. Da hast Du dann SD Card, Bluetooth zum streamen Usb Anschluß DAB Radio und alles was man heute so hat.
Alternativ mal den Code "0000" oder "1234" ausprobieren.
Ob man bei Blaupunkt direkt was erreicht bei dem Uralt Radio wage ich zu bezweifeln,
