PDC ausgefallen
Hallo Freunde,
Habe ein Problem mit den Parksensoren.
Das erste mal am Samstag, ist die PDC ausgefallen und während der Fahrt war die Meldung plötzlich weg.
Den Fehlerspeicher habe ich natürlich ausgelesen und gelöscht. Bild vom Fehlerspeicher ist im Anhang.
Heute morgen auf dem Weg zur Arbeit wieder! Diesmal aber blieb der Fehler. Auf dem Weg nach Hause Fehler vorhanden aber während der Fahrt wieder Meldung weg.
Meine Frage lautet:
1- Ist es das Steuergerät
2- Ist es der Sensor HintenMitteLinks?
Sorry das die Überschrift fehlt. Hatte kurz ein Empfangsloch und schwupp war der Beitrag schon online.
Kadir
42 Antworten
Wandler hinten Mitte links kaputt. VFL bzw M Oaket oder LCI. Hab noch drei große vom M Paket bzw VFL in 475 da
@Dorfbesorger ist ein VFL. Farbcode ist 349. Mit Wandler ist der Sensor gemeint oder?
Wenn ja kann man auch günstige No-Name Dinger nehmen?? Die Originalen kosten ja ein zehnfaches mehr.
Kadir
Kann man. Wenn dann das SG auch neu muss weiß man wieso
Wenn geht nur Original.
@CCC88 hattest du schon mal solch schlechte Erfahrungen mit einem No-Name Sensor gemacht??
Kadir
@KADIRGTS schrieb am 4. März 2019 um 21:27:36 Uhr:
Kadir
Ich selbst nicht habe aber schon einige repariert. Billige Chinasensoren sind Mist.
Ich hol mir immer gebrauchte originale.
@CCC88 oh ja das ist wohl wahr. Hab den Hersteller Vemo im Visier.
Ist auf jeden Fall kein ChinaSchrott.
Es gibt auch gebrauchte Sensoren. Mal sehen welcher es wird.
Kadir
Hmm, wie kommst du drauf das Vemo kein Chinakram ist?
Denn er ist nur Kistenschieber https://vemo.de/
Wie die Qualität tatsächlich bestellt ist ist fraglich.
Werden die original BMW-Sensoren nicht auch von namhaften Herstellern wie z.B Hella hergestellt? Ich glaube nicht dass BMW die selber herstellt.
Mit freundlichen Grüßen
Kadir
Kann sein. Aber bisher konnte noch keiner definitiv sagen wer diese Sensoren für BMW liefert.
Vemo aber mit Sicherheit nicht.
Stichwort Valeo.
Das Thema mit den Parksensoren wurde hier in MT doch schon sehr oft behandelt und alle Infos sind gleichlautend - der günstige Sensor funktioniert am original Steuergerät meistens nicht weil er nicht erkannt wird.
Aber wer das nicht glaubt, muss halt selbst seine negative Erfahrung machen.
Hallo Freunde,
ich werde aus dem Auto nicht schlau? Die Störung mit dem PDC kommt und geht. Gerade eben auf dem Weg von der Arbeit nach Hause kam die Meldung sofort beim Starten. Paar Meter weiter war die Meldung weg und PDC funktioniert. Kann es wirklich das Steuergerät sein oder ein Kabelbruch??
Kadir
