  4. BMW
  5. 3er
  6. E90, E91, E92 & E93
  7. 330i N52 Kühlwasserverlust
BMW 3er E90
Themenstarteram 28. April 2020 um 16:30
Hallo ihr lieben,
ich habe einen 05er 330i, also den N52B30 drin.
Das Problem welches ich habe bezieht sich auf das Kühlwasser.
Klingt nach einem interessanten Thema. :D
18 weitere Antworten
18 Antworten
@Olaf333 schrieb am 28. April 2020 um 18:33:44 Uhr:
:D:D:D
Wenn du dein Problem etwas spezifizierst, könnte dir eventuell auch jemand weiterhelfen :D
@DriveABMW schrieb am 28. April 2020 um 18:36:39 Uhr:
:D:D:D
...zumindest soll es ja "neu" sein...:D :D :D
am 28. April 2020 um 16:52
Oha, endlich mal ein neues Thema in dem Laden hier .... :-)
"Das Problem ist nicht das Problem. Das Problem ist deine Einstellung zum Problem."
Captain Jack Sparrow
Auch bei diesem Motor gehört Kühlwasser rein.
Also alles in Ordnung. ;)
Themenstarteram 29. April 2020 um 4:31
Oh Mensch...da hat sich wohl der Rest meines Textes verabschiedet.
Nun, die Karre verliert das heißbegehrte Kühlwasser.
Circa 1l alle 300-400km in den letzen 2 Monaten.
Werkstatt hat bereits drüber geschaut, das Kühlsystem unter Druck setzen ergab nichts und auch ein CO Test fiel negativ aus.
Hat jemand vielleicht eine Idee wo die Kühlflüssigkeit noch hin kann? Ich wäre sehr dankbar.. :)
VG
Max
Heizung-Waermetauscher?
1L ist sehr viel. Die Flüssigkeit hinterlässt auch jede Menge Spuren. Man muß halt suchen, die Motorabdeckung entfernen und vielleicht mal mit der Endoskopkamera in verschiedene Ecken schauen.
Themenstarteram 29. April 2020 um 8:21
Danke, ich werde beides mal prüfen!
Inwiefern könnte ich prüfen ob der Wärmetauscher Wasser verbraucht? Ich nehme hat die Werkstatt hat Undichtigkeiten ausgeschlossen als sie das System unter Druck gesetzt hat.
Wenn der Wärmetauscher undicht ist, hast du eine Sauna im Auto, also Dampf.
Das Abdrücken das die Werkstatt gemacht hat kann helfen eine Undichtigkeit zu finden. Aber immer klappt es damit halt auch nicht.
Auch eine Stark Beschädigte Zylinderkopfdichtung kann Wasser Fressen.
Aber bei deiner Menge hmm
Hat der Wagen davor auch schon Kühlwasser gebraucht oder hat das auf einen Schlag angefangen? Vermehrt weißer Rauch (bzw. Dampf) aus dem Auspuff? Wurde vor kurzem irgendwas am Auto repariert?
Themenstarteram 30. April 2020 um 9:07
@driveabmw Zylinderkopfdichtung wurde angeblich durch den CO Test ausgeschlossen.
@hendrik1994
Ich besitze das KfZ seit einem Jahr, ich kann keinen Weißen Rauch aus dem Auspuff feststellen und das Kühlwasserproblem besteht seit circa 3 Monaten.
Da es da gefröstelt hat könnte ich mir vorstellen das zu wenig Frostschutz im Auto war und durch die Expansion etwas gerissen ist aber auch das sollte beim unter druck setzen des Systems auffallen.
Reparaturen wurden in den diesem Jahr - bis auf Wartungsarbeiten (Bremsen und Ölwechsel) beim Auto nicht durchgeführt
  4. BMW
  5. 3er
