Neues Thema
Sorry der Hat die Überschrift nicht übernommen.
Habe ein Wohnwagen Verständigungsproblem
ich habe mal eine Blöde Frage an alle die mit Ihrem W204 ebenfalls Wohnwagen ziehen. Und zwar bin ich so ein bisschen verunsichert weil ich gemerkt habe das sich der Kühlschrank vom Wohnwagen nach dem Abstellen nicht ausschaltet.
Ich habe mal ein Bild non der Verteilerdose vom Wohnwagen angehangen, schwer zu sehen aber Blau ist Dauerplus (PIN 9)und Blau Weiß ist Geschaltet Plus (PIN 10), beide gehen auf die Spannungsversorgung von dem Kühlschrank. Ist das richtig so?
Ich habe jetzt in der Anleitung vom Fahrzeug gelesen das die Dauerplus Leitung 240 Watt kann und die Geschaltet Plus 180 Watt.
Wenn Er weiter läuft wird die Spannung vom Fahrzeug dann überwacht oder kann es sein das ich da irgendwann mir leerer Batterie stehe?
Würde es nicht reichen den Kühlschrank nur über die Blau Weiße Leitung PIN 10 laufen zu lassen?
3 Antworten
Das hat mir schon sehr viel weitergeholfen. Vielen vielen Dank für deine schnelle Hilfe
Bitte gerne.
