Diverse Fehler
Hallo Freunde, ich hoffe jemand kann mir helfen.. Seit einiger Zeit leuchtet bei mir das ABS + ESP + Handbremse Symbol und im FIS in der Mitte steht Bremse Störung! Werkstatt anfahren. Nun habe ich den Fehler ausgesehen und das kam dabei raus.
Fehler gefunden:
01130 - ABS Betrieb
008 - unplausibles Signal
Umgebungsbedingungen:
Fehlerstatus: 01101000
Fehlerpriorität: 1
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 129
Kilometerstand: 171.839
Zeitangabe: 0
Datum: 2024.18.12
Zeit: 00:30:25
Anzahl 0
Anzahl 0
Anzahl 52494
Anzahl 0
Anzahl 0
Anzahl 0
Teilenummer: 1K0 907 379 CD
Weiß leider echt nicht was es sein könnte, vielleicht nur die ABS Sensoren? Würde mich über jede Antwort freuen..
11 Antworten
Auf jeden fall erstmal die codierung sichern.... Fehler in anderen Stg?
Denke auch = das geht Richtung ABS - Sensoren .
@disi77 schrieb am 2. Januar 2025 um 20:06:50 Uhr:
Das ist mein einziger Fehler den ich habe..
@Hermy66 schrieb am 2. Januar 2025 um 21:36:07 Uhr:
Habe heute vorne 2 Sensoren getauscht, muss jetzt noch auf die hinteren warten und dann mal den Fehler löschen und gucken ob es erneut auftaucht… hoffe dass es nicht das Steuergerät ist
Da bin ich auch gespannt!
Bei solchen Fehlern glaube ich eher nicht an defekte Sensoren sondern eher an kaputte Radlager hinten / Magnetringe....
@Desmo 748 schrieb am 3. Januar 2025 um 10:14:41 Uhr:
Aber defekte Radlager würden sich eigentlich bemerkbar machen durch Geräusche oder Vibrationen? Und meinst du mit Magnetringe die Sensorringe?
Die Magnetringe hinten sind wohl gemeint. Hatte ich mal. Da stand aber im Fehlerspeicher ganz klar die Ursache drin: "hinten, links + mechanischer Fehler". Neues Radlager hat das Problem beseitigt.
Hi, Livedaten auslesen, Unterschied wird da angezeigt welcher Sensor falsche Werte anzeigt..Mit freundlichem Neujahrsgruß
VWveteran
@aditreiber schrieb am 3. Januar 2025 um 12:19:03 Uhr:
Oke alles klar, hab eine ABS Sicherung gefunden die durchgebrannt war..
Und jetzt ist wieder alles ok
@Hermy66 schrieb am 4. Januar 2025 um 11:03:30 Uhr:
Leider nicht, heute Morgen Fehler gelöscht und sofort wieder aufgetaucht. Sicherung getauscht, Kontaktspray auf das ABS Steuergerät Kabel gesprüht.. kommt jetzt am Montag in eine Werkstatt habe leider keine Ideen mehr
