  4. Audi
  5. TT
  6. TT 8N
  7. Neues Thermostat schon wieder hinüber!?
Audi TT 8N
Themenstarteram 14. September 2007 um 6:15
Hallo TT-Gemeinde,
vor 1 Woche wurde das Thermostat gewechselt und bis auf heute Morgen war alles prima (bis auf das, dass sich die Temperatur nicht im vorgegebenen Bereich von 87 - 93 Grad bewegt, sondern bei warmen Motor um 95 Grad ist ...).
Eine Temperatur von 90 Grad wurde heute nicht erreicht, und die ganze Zeit (Beobachtung im Klimacode 49), bei einer AB-Strecke von 30 Km, sprang diese von 70 bis eben 87/88 Grad hoch & runter :(
Was kann das sein???
Für Eure Ratschläge bin ich Euch wie immer sehr dankbar,
Gruss LadyTT
55 Antworten
hast Du das Thermostat in einer Fachwerkstatt wechseln lassen?
Beim Einbau kommt es nämlich auf die richtige Lage an, sonst funzt es nicht!
Themenstarteram 14. September 2007 um 7:30
Hallo TTDriver,
Ja, wurde es. Es hat ja auch fast 1 Woche funktioniert :confused:
Mmh dann nichts wie ab in die Werkstatt, Du hast ja noch Garantie auf das Teil.
...kann sowas eventuell auch von einer defekten WaPu oder einem defekten Sensor kommen?
Moin.
EVTL spinnt auch der Thermosensor rum....
hatte ich schonmal und zwar nicht zu niedrig, sondern zu hoch....
Themenstarteram 14. September 2007 um 8:49
Wo sitzt denn dieser Sensor? Resp. ist der Austausch genauso zeitaufwendig wie der des Thermostates?
Danke & Gruss
Themenstarteram 14. September 2007 um 8:51
Also WaPu wurde u.a. vor 6 Wochen zusammen mit Zahnriemen getauscht.
Moin.
Der Sensor liegt hier:
http://www.tt-eifel.de/index.php?id=17,36,0,0,1,0
und ist für geübte Hände keine große Sache!
Themenstarteram 14. September 2007 um 9:21
Super - danke!! Was kostet das Teil in etwa?
Moin.
Ich glaub was um die 20 Euronen...... bin mir aber nicht ganz sicher..... hab auch das ETOS grad net zur hand um zu gucken....
wenn net nehm mal die SuFu, in irgend nem thread zu dem thema hatte mal einer den preis genannt
grüße
Themenstarteram 17. September 2007 um 10:06
Was ist, wenn beim Auslesen kein Fehler angezeigt wird :confused:
Oder ist es nicht 100%ig, dass Defekte von Thermostat oder Kühlmittelsensor angezeigt werden?
der Thermostat funktioniert mechanisch über eine Bimetallfeder-> also keinerlei elektronische Überwachung. unplausible oder fehlende Signale des G62 werden als Fehler abgelegt.
Moin.
Stimme zum Teil zu!
Bis auf das Hinterlegen von Fehlern des G62:
- Fehlende Signale, ok, ist klar.
- Zu hohe Temp. wird ebenfalls hinterlegt, ist auch klar (war bei mir so)
- Aber warum sollten zu niedrige Temps hinterlegt werden, die fälschlicherweise vom Sensor geliefert werden?
Ist das wirklich so? Bin da etwas skeptisch.....
Themenstarteram 29. Oktober 2007 um 9:54
Verstehe ich es richtig, dass jetzt noch der Defekt des Kühlmittelsensors Geber G62/G2 in Frage kommen kann?
Ich brauche nämlich nun noch am besten die genaue Bestell-Nr., aber gemäss Informationen auf tt-eifel`s homepage sollte man schauen, welche Farbe der bisherige Sensor hat... Kann ich nicht aufgrund meiner Fahrzeugdaten den passenden Sensor finden?
Wenn ja, wo??
Besten Dank & Grüsse
Lady
