Neues vom LED TFL Markt
da wir ja alles etwas suchen sind wegen TFL im S6 Design, bin ich nun heute wieder auf etwas gestossen, und werde die Tage mal das Set bestellen und mit basteln anfangen.
Einbau Ort soll direkt neben den Neblern werden.
Was denkt Ihr von dieser Idee ?????
Stephan
Link: www.tagfahrlicht.de/DE/index.html
Der PIN ist beim 4b immer dran.
@DKW Junior:
Du dichtest deine LEDs mit Silicon ab und wunderst dich, daß sich Wasser darin sammelt? Kondenswasser entsteht uU schon bei 10° Temperaturunterschied. und deine LEDs können sich Aufgrund deiner Abdichtung der Umgebungstemparatur nicht schnell genug anpassen und die Feuchtigkeit kann ja auch nicht raus.
124 Antworten
Ich finde die Idee höchst interessant. Ich bin mir aber nicht ganz so sicher, ob die auch neben den grossen Nebler beim FL passen.
Wer macht den Anfang? Ich würde gerne testen, allerdings bin gerade am Tauschen: den alten 2.5 TDI verkaufen, BiTurbo kaufen. Danach könnte ich die Dinger mal testen. Oder ich komme nach Frankfurt, da soll es versierte Schrauber geben.
Hört sich nicht schlecht an, sind nur etwas lang von der Tiefe her. Knapp über 8cm könnte knapp werden.
Hallo Dolofan,
also ich habe das mal schnell am meinem FL Modell ausgemessen es müsste ganz knapp passen
Werde mir die Teile nach Pfingsten mal bestellen, und mal basteln.
Problem bei mir wird sicher das Allroadgitter werden, welches ich gerne verbauen wollte.
Was den Einbau betrifft bin ich gerne behilflich wenn ich es gemacht habe
Aber meine Umbau Aktionen nehmen zur Zeit kein Ende.
BT Umrüstung aus einem Skoda, Mittelkonsole mit Startknopf Version 1.1, Bremsenumbau usw...
und noch Fehlersuche wegen Wischwasserverlust in der Stossstange. Blinken von der Handbremsanzeige morgen wenn man um eine rechtskurve fährt.
mach ne Fotostory/Einbauanleitung!
Hi, hatte mir die auch schon angesehen.
Auf jeden Fall bauen die nicht so unfoermig hinter der eiegntlichen Lichtleiste wie die S6.
An die Biturbofahrer oder denjenigen, die es werden wollen. Nicht die Lueftungsloescher unten zubauen. Da muss die Kuehlluft fuer die Ladeluftkuehler rein!
Alles klar, Stefan. Ich sehe, mein Wink mit dem ... ist angekommen. Bin gespannt wie das bei Dir aussieht. Und sollte der BiTurbo MEINER werden, hatte ich sowieso einen "grösseren Anschlag" auf Dich vor. Das kommt aber noch.
Ich hoffe, die Lampen verbauen mir NICHT die ganze Gitterfläche, da noch Luft rein muss, wie Bassmann1968 sagte.
Klar ist der Gartenzaun angekommen
Aber auch bei Biturbo gibt es mittel und wege das die Ansaugöffnung für den LLk frei bleibt , bzw. kann man do noch ein paar Tricks anwenden.
Nur zu mit dem Biturbo und den Anschlag auf mich
Wie gesagt werde nach Pfingsten bestellen, und dann schauen
Stephan
Ja, dass ist doch mal was !
Die schaue ich mir mal live im Laden an und dann denke ich gibt es eine kleine Bastelstunde.
Hella hat da wohl die Zeichen der Zeit erkannt
So Leute habe die Leuchten gerade bei Ebay gekauft "sofort für 199.-€ ohne Versandkosten".
Also werden Sie nach Pfingsten eintreffen, und meine Bastelarbeit beginnt.
Alles paletti, Stefan.
Und wenn Dottore sein Segen für den BiTurbo gibt, kann nichts mehr schief gehen (oder fahren).
Bin schon gaaaanz neugierig auf Stefans Bilder.
So Leute gerade war GLS hier
Also heute sind die TFL Leuchten von Hella angekommen, von der Qualität her sehen die Leuchten und das Anbaumaterial schon mal gut aus.
Da ich gerade erst mit dem BT umbau fertig geworden bin, werde ich heute abend mal nur die TFL dranhalten und schauen wie es aussieht.
Werde dann auch mal Bilder nachreichen.
Mehr folgt heute Abend.
Stephan
P.S. Umbau beginn vielleicht heute Nacht oder am WE, wenn es die Frau zulässt
Klasse, endlich gibts da mal was, was auch einfach in den A6 montiert werden kann.
Ich überlege mir auch die TFL zu kaufen.
Bin ja mal gespannt wie ihr so mit dem Einbau zurecht kommt.
Die Dinger an die Stoßstange zu bekommen ist für mich sicher kein Problem, ich habs nur nicht so mit Kabeln und Anschlüssen!
Hoffe also auf eine Beschreibung, dann leg ich auch los!
Grüße, TooTall
Also ich Spielkind konnte es nicht lassen
Eines vorne weg, es wird knapp sehr knapp werden, an der Stoßstange muss etwas gedremelt werden, hinter der Abdeckung der NSW.
Aber mehr dazu wenn ich am WE diese abbaue, habe erst überlegt Sie dran zu lassen aber werde es sauber machen.
Von den Massen her passt es neben die NSW, ich werde den 1. Schlitz von unten nehmen, und die TFL zur Sicherheit nach auf der Stoßstange aufliegen lassen.
Aber Bilder usw... am WE, wer hat Lust von euch mit mir zu Basteln am WE ???
Bitte melden.
Stephan
@ TooTall
wegen dem Anschluss brauchst Du Dir keine Gedanken machen, der Kabelsatz von Hella ist fix fertig, musst nur 3 Kabel anschliessen, mehr nicht.
Mann kann mal bitte einer das WE schneller kommen lassen
Meine Frau gerade, und schon wieder geht ein WE drauf , Na klar für die Sicherheit der Kinder, und unsere
Stephan
