neuling mk3 mondeo---ein bis fünf fragen!
hallo liebe mondeogemeinde,
nach einem einser escort-einser capri-zweier escort--zweier capri--einser mondeo--zweier mondeo---was soll ich sagen?
hab mich für nen ?? genau, dreier mondeo kombi 2,0 tdci entschieden.
2005er 69000km leder, ghia,für ich hoffe nen schlanken teuro.
hab mir mal die bedienbibel zur hand genommen,
fernbedienung umprog.der zentral hat gefunzt.einmal drücken öffnet nur fahrertür und zweimal alle türen.
haben die teile von 2005 alle den gurtwarner? weil ich keinen funktionstüchtigen habe.
hab gelesen das man diese einrichtung abstellen kann!aber auch wieder aktivieren kann.
weis jemand wie?
die komfortöffnung mit allen fenstern offen,funzt auch!
aber beim komfortschließen bleiben die hinteren fenster offen ?? ist das nomal?
ist mein erster diesel,daher keine große geräuscherfahrung.
frage,sind die diesel recht laut? und sind die dreier recht windgeräuschempfindlich?
nein,ich bin keine mimose! dann hätte ich mir nen 80000 teuro kombi zugelegt.
ich frage nur um auszuschließen das kein anderes problem vorliegt.
die bremsen sind ringsum neu,aus tempo 100 ausrollen lassen find ich hört sich von der vorderachse ein bisserl
schleifend mahlend an.dachte an evtl.radlager! aber vielleicht ist das ja auch nomal (ist ein fünfgang automatic)mit tipen und so!
allerdings weis ich nicht so recht wofür das gut sein soll? der schaltet ja eh nur einen gang,und wenn ich von 5 in vier schalte
schaltet er gleich wieder in 5.
na ja soviel zum einstieg hier im forum,
würd mich freuen wenn jemand hier bescheid weis.und das eine oder andere kennt!
viele grüße vom neuling
dele010
10 Antworten
mit ein paar kleinen tricks kann man de Gurtwarner aktivieren bzw wieder deaktivieren. wie die schritte genau sind weiss ich nicht. . .aber dafür haben wir ihr an Werner Köstner . . .der hat a supi Homepage wo des wunderbar beschrieben ist.
einfach auf google "werner Köstner" eingeben . . .wird sofort gefunden.
beim komfortschließen . . . nee. . .is ned normal . .es sollten sich alle Fenster schließen. Is zumindest bei mir so.
da könntest probieren eventuell mal die fensterheber neu anzulernen (siehe Bedienungsanleitung). . vielleicht bringt des was.
zum thema diesel und laut . . .meiner meinung nach . .JA. . .find das die schon recht laut sind. . .besonders im innenraum ab tempo 100 aufwährst sind die im innenraum schon einigermaßen laut.
Windgeräusche kanns auch geben . .besonders bei den Türen . . .auch da verweiss ich auf die HP vom Werner Köstner. . .der hat des gut beschrieben wie man da abhilfe schaffen kann.
zum thema automatic kann ich nix sagen . . meiner is handschaltung. . .also null erfahrung damit.
jo richtig
auch dabei
der innenraum leidet akustisch schon sehr...insbesondere wenn man gas auf der ab fährt
da schliese ich mich auch an
radlager hört man aber am jaulen bei höheren geschwindigkeiten
war doch schon sehr hilfreich,
vielen dank dafür!
ich google mal :-)
jo richtig
auch dabei
auch dir vielen dank,
Vielleicht sollten einige der durchaus hilfreichen Schreiber mal ne Zeit lang VW fahren, wenn ihr wirklich laute Motoren hören wollt.... Ich find den MKIII-Diesel sehr angenehm - noch zu hören, aber nicht aufdringlich.
Na na. Mal ganz davon abgesehen, dass die Wolfsburger sowieso keine Autos und vor allem keine Motoren bauen (können), der Mondeo ist schon reichlich laut.
Aber es ist halt ein Diesel, und der macht nun mal mehr Lärm als ein Benziner. Stört aber nicht, denn entsprechend der Geräuschentwicklung wird ja auch ordentlich Drehmoment auf die Welle gegeben.
Außerdem: Leise Autos kann jeder fahren... ;-)
In diesem Sinne: viel Spaß mit dem neuen Mondeo!
rudyratze
hallo,
danke euch allen fürs schnelle antworten!
habs doch gewusst,Fordfahrer waren schon immer hilfsbereit.
30 jahre können nicht täuschen.:-)
das eigentliche dieselnageln stört mich auch wirklich nicht!
es sind halt noch wie ich meine eine menge andere nebengeräusche.
und da dies mein erster diesel ist,hab ich nicht viel erfahrung in punkto---was ist normal und was evtl. nicht.
rudyratze hat aber recht,eine bekannte fährt nen golf---und der ist ein wirklicher diesel--- auweia ist der laut.
und mächtig druck hat der mondeo schon,das kann ich auch nur bestätigen!
hab das selbe im mondeo 2 gefahren als benziner automatic. 2,0 und 97kw.
hefftiger unterschied.
nochmal vielen dank,
angehnem?! tdci?! ja, es gibt tdci motor die laufen wirklich gut und leise, das will ich nicht bestreiten...allerdings gibts auch motoren die laufen einfach nur scheiße, so wie meiner. das ding is so laut, das sich bei meiner ollen schon die nachbar beschwert haben, weil ich max 2 min mit kaltem laufendem motor bei denen vorm haus stand. meiner is schon brutal laut, der nagelt ohne ende und hat dabei diverse neben geräusche aus dem antriebstrang. der tdi vom arbeitkollegen is da ne wohltat, trotz der 80k km mehr auf der uhr!
Das ändert nichts an der Tatsache, dass im Allgemeinen die TDCI Motoren leiser laufen als PD-Diesel vom VW Konzern.
Ausreißer wie deinen kann man nicht als allgemein gültig darstellen.
wofribe
hallo,
also! ich will hier nix vom zaun brechen und in die falsche richtung!
mein TDCI ist vom dieselnageln eigentlich im ganz brauchbarem bereich,würde sagen nomaler diesel!
mich interessiert eigentlich das was nebenbei an geräusche entsteht.
ist sicher schweer zu erklären,
hab jetzt die ersten 1000Km hinter mir mit 58liter Diesel! 80% autobahn!
alle achtung,ich bin begeistert im positiven.das kann sich doch sehen lassen!
bereue es überhaupt nicht das ich ihn gekauft habe.
überholen und beschleunigungsstreifen geht er echt gut nach vorn.
hat 70000 runter und hoffe er macht noch einige km,
in diesem sinne
gruß an alle
