  4. Opel
  5. Astra, Cascada & Kadett
  6. Astra J & Cascada
  7. Nicht löschbare Fehlermeldungen ...
Opel Astra J
Themenstarteram 21. Februar 2025 um 10:11
mein Astra J, EZ 2010, 2.0, schmeißt ein paar Fehlermeldungen, mit denen ich nicht ganz so viel anfangen kann. Wenn ich den vorherigen Beiträgen folge, könnte alles irgendwie mit dem CAN-Bus zu tun haben.
Der Schleifkontakt (Kupplung) ist bereits bestellt und sollte zum WE da sein, wird dann latürnich auch gewechselt.
Mit einigen Fehlern kann ich nicht so wirklich etwas anfangen. Die elektronische Feststellbremse (Fehler C0561) gestaltet sich ab & an etwas zickig, Motor & Getriebe laufen gut, daher verstehe ich U0101 nicht.
Bei B3110 habe ich überhaupt keine Probleme, die FFB funktioniert ohne Probleme ...
Diese Fehler ließen sich mit meinem Diag-Gerät nicht löschen, what's wrong?.
Fehler-Protokoll
1 Antworten
Ähnliches hatte ich letztes Jahr beim meinem 1.6 Benziner. "Keine Kommunikation mit dem BCM", der Fehler kam nach dem löschen sofort wieder. Es hat alles funktioniert, also erstmal ignoriert, bis es nicht mehr funktioniert hat....
Ursache war ein defektes Massekabel zum Steuergerät.
Bei manchen Motoren gab es auch Probleme mit Öl im Kabelbaum, ich weiß aber nicht ob das beim 2.0 D ein Thema ist.
Den B3110 kann man glaube nur löschen wenn der entsprechende Schlüssel anwesend ist (und nicht leer).
vielleicht hilft das :)
