nicht originale Batterie einbauen und codieren
kurze Frage: Kann man eine nicht originale Batterie codieren lassen? Oder geht das nur mit Originalbatterien?
wenn Du eine andere Batterie einbaust wie Du codierst kann das in die Hose gehen denn nicht jede Batterie liefert die gleichen Werte (Stromstärke, ladekurve usw.) aber wie Moneysac (und ich weiter oben) schon schrieb ist eine Codierung nicht zwingend nötig da der BEM sich mit der Zeit selbst anlernt. Ich hänge mal einen Newsletter von Banner an (so eine Batterie willst Du ja wohl kaufen) da kannst Du das nachlesen
85 Antworten
Etwas mehr angaben wären Hilfreich gewesen.... hier sind der Cide für eine 95 AH und eine 110 Ah
http://www.a6-wiki.de/.../Codierungen_mit_VCDS?...
Sollte kein Problem sein den Code zu benutzen.... wenns nicht gerade eine Batterie aus China ist !
mfg Senti
es geht mit einem trick
die selbe batterie kaufen wie aktuell verbaut ist.und die auch bereits codiert ist.
beim codieren nun die teilenummer sie lassen wie sie ist(alte)
damit weis der wagen wiviel ampere die batterie hat.und nur die seriennummer um eine stelle verändern.
dami speichern.nun sollten die werde zurückgesezt werden.
So hab ich es auch gemacht. Hat funktioniert
Moin liebe Forengemeinde.
Ich habe mich nun schon durch etliche Threads gekämpft um Informationen zum Batterie wechsel meines
Audi a 6 4f avant 3.0 tdi zu finden.Aber so richtig überzeugt hat mich das noch nicht so ganz.
Mein Kumpel KFZ Mechaniker ist quasi mein KFZETTIE des vertrauens ist der Meinung das ich in dem auto nur von Audi vorgeschriebene Batterien in dem Fahrzeug anlernen und verbauen kann.Ich habe in meinem 4f eine 110 ah Säure Batterie.
Nun Möchte ich gern eine agm verbauen da die alte säure den Winter nicht mehr überlebt.
Ich habe nun vor mir diese
http://www.autobatterien24.com/.../...-Batterie-Running-Bull::146.html
Banner runnig Bull auf grund des P/l zu zulegen.
Weiss jemand ob ich die in dem Audi anlernen kann ?
Oder gibt es zb die Möglichkeit eine vergleichbare anzulernen von einem anderen Hersteller wenn mann die Banner verbaut?
LG Sebastian
[Von Motor-Talk aus anderem Thread überführt.]
doppelpost
mit einer teilenummer eine original audi agm batterie mit selber kapazität könnte das klappen.
wenn es bei deinem baujahr agm im auto gab.
für was willst Du eine relativ teure AGM-Batterie verbauen wenn vorher eine normale Batterie drin war ? Ich sehe da keinen Sinn drin und und ohne BEM-Code kann man keine Batterie ordentlich anlernen. Was das angeht hat Dein Kumpel wohl recht aber der BEM ist auch lernfähig wenn man eine zeitlang mit Problemen (z.B. Ausfällen) klar kommen kann.....
@ladadens schrieb am 30. November 2014 um 20:14:56 Uhr:
Das Problem wird bei der Teilenummer und bei original Audi Batterie liegen, den BEM-Code wird Audi auch nicht rausrücken wenn man dort kein Geld lassen will und allzuviele User gibt es hier wohl auch nicht die mit dem Code aushelfen könnten. Ich habe jedenfalls schon vergeblich versucht hier an AGM-Codes zu kommen....
Ich sollte beim Vertragshändler vor 2 1/2 Jahren 370 Euro (ohne Einbau und Codieren) für eine original Audi/Varta AGM bezahlen und schätze mal das ich locker auf 450 Euro gekommen wäre wenn ich da mitgespielt hätte.
Nur nebenbei zur Info:
AGM Batterien hat Audi wohl verbaut wenn eine Standheizung ab Werk vorhanden ist. In meinem 2007er 4F war eine AGM drin und in meinem aktuellen 2010er ist laut meiner Werkstatt auch eine AGM verbaut.
Ich will eine agm Batterie verbauen da ich noch vor habe in dem auto ein bissl car hifi technisch was zu machen.
Mein dicker hat EZ 11.06 ist also ein 2007 Modell.
Ich hab e in meinem Alten auto 3 opima Red top drinn gehabt und möchte eigentlich für mich den luxus solcher batterien icht mehr missen.
Das m it den ausfällen hab ich schon gehört.
Dann muss ich wohl doch die teure version von Varta kaufen.
Silver dynamic agm .
Für mich kommt nur agm in frage.
ich würde natürlich auch in den sauren Apfel beißen und zur not eine "normale" säure batt tauschen aber das nur wenn man wirklich keine agm verbauen kann.
LG sebastian
welche kapazität wäre das dann?
gibt es diese bei audi als Agm für dein auto?
