  4. Opel
  5. Astra, Cascada & Kadett
  6. Astra F
  7. Nie wieder kaputter Kühler?
Opel Astra F
Themenstarteram 26. November 2024 um 8:48
Hey
Wahrscheinlich bin ich nicht der einzige mit regelmäßig kaputten Kühlern?
Meinen Astra f hab ich vor 4 Jahren gekauft BJ 96 und
wahrscheinlich ist es noch der originale Kühler.
(Gekauft mit 130tkm)
Auf jeden Fall hat mein Kühler jetzt 100tk. Und 4 Jahre runter und alle ist supi.
Ich glaube ich hab den Trick gefunden.
Ich denke der Kühler ist ab Werk zu starr eingebaut. Also hab ich die runden Gummidämpfer etwas eingeschnitten und das wars.
Wenige Handgriffe, viel Zeit gespart.
Siehe Bild.
Img-20241118
3 Antworten
Oder die Gummis werden im Laufe der Jahre einfach nur porös und hart. ;)
Das ein Kühler auf Grund von Spannungen in der Befestigung kaputt geht ist mir bisher nicht bekannt gewesen. Aber man lernt ja nie aus.
Themenstarteram 26. November 2024 um 8:58
@Astra-f-anatic schrieb am 26. November 2024 um 09:54:44 Uhr:
Woran er kaputt geht steht auch leider nie dran.
Aber ich hätte früher regelmäßig das Problem.
Und mit der Lösung seit gut 100tkm und 4wintern eben nicht mehr.
Denke das ist ein guter Referenzzeitraum
Ich fahre bzw. Fuhr 3 Astra f und hatte nie Probleme.
Der letzte ist auf Grund von Korrosion auf dem Friedhof.
Bei mir ist alles Original.
Aus Erfahrung kann ich sagen, dass es oft an minderwertigen Kühlern liegt.
Entweder ist Grat auf den Schlauchanschlüssen von der Herstelleung oder die Pressung beim Kunststoff ist minderwertig bzw. nicht ausreichend.
Oft habe ich auch Risse im Kunststoff entdeckt, so wie auch im Alu bei den Verbindungen.
Beim guten Freund mit sein Vectra a ist alle 2 jahre der Kühler undicht gewesen aufgrund von Qualitätsmängel!
Der letzte Kühler hält nun auch über 3 Jahre.
Ich behaupte das liegt nicht an diener Modifikation, sondern eher an dem Kühler.
Andererseits, wenn du einen Unfaller hast und alles verzogen ist, dann könnte deine Konstruktion hilreich sein!
MFG Patrick
