- Motorrad
- Kawasaki
- Ninja 400 Abs leuchtet und Tacho zeigt keine Geschwindigkeit
Liebe Gemeinde...( Wie beim Pfaffen??????)
Ich hab eine ninja 400 bj 19( in der Auswahl oben steht sie nicht, daher ist 650 angegeben)
Wir haben neue Schühchen draufgezogen..und da waren die wieder..Meine Probleme ??
Bei der Probefahrt stellte mein Partner fest, dass die abs Leuchte dauerhaft da ist, dafür hat sich der Tacho verabschiedet ??
Ohne km/h Anzeige ist das Fahren schon recht anstrengend - ohne abs im schlimmsten Fall tödlich..
Beides will ich so nicht haben..
Aaaaaber :
Woran liegt das jetzt???
Alle Leitungen sind in Ordnung.
Der Abstand zum Sensor Ring stellt sich ja schon durch die Unterlagscheibe ein, richtig????
Ich brauche Schwarmwissen..
Hatte mich so aufs Fahren gefreut..
Hatte bis vor kurzem eine z100sx..
Die könnte ich leider nicht händen..im Stand war mir die dicke Berta einfach zu schwer..
Bin diese Saison kaum gefahren..
Ich möcht doch nur auf die Straße mit Pauly..
Freu mich auf Antworten..??
4 Antworten
Wäre nicht das erste Mal, dass ein ABS Sensor beim aus- bzw. einbau beschädigt worden wäre.
Kann man auslesen lassen.
Warum der Tacho keine km/h anzeigt, kenn ich die kleine Ninja zu wenig
Raddrehzahlsensor, Tacho und ABS, ich sehe da durchaus einen Zusammenhang, müsste aber auch erst nachschauen.
Bitte mal den Kabel vom vorderen Abs Sensor genau kontrollieren. Im Bereich der unteren Gabelbrücke ist der Stecker. Bitte schauen ob der Stecker kaputt ist. Ich bin der Meinung das das Kabel in dem Bereich evtl zu stram sein kann und der Stecker beim lenken kaputt geht.
Erst einmal vielen lieben Dank für die Antworten..
Das kaben ist zumindest äußerlich unbeschädigt.
Ich hab es abgezogen, und gereinigt. Nichts..
Zu stramm kann es nicht sitzen, da es in der vorgegeben Führung sitzt. Da hab ich beim Reifenwechsel auch nichts dran gemacht. Es musste lediglich die Bremsbacke runter. Und das hab ich mega vorsichtig gemacht.
Hab mir nun ein Auslesegerät gekauft, die Motorlampe ist schon mal raus.
Am abs hänge ich immer noch.
Einen schönen sonnigen Sonntag wünscht euch Pauly19
