  4. Nissan
  5. Micra, Note & Pixo
  6. Nissan Micra K12 P0304
Nissan Micra K12
Themenstarteram 2. November 2024 um 19:13
Vlt kann mir jemand von euch einen Tipp geben,.
Ich habe jetzt schon einiges im Forum gelesen aber bin mit meinem Latein am Ende.
Mein Nissan zeigt den Fehler P0304 an, ich habe bereits die Zündkerzen gewechselt, die Zündstecker vertauscht, sowie die Einspritzdüsen getauscht, aber der Fehler bleibt bestehen. Als das alles nichts gebracht hat habe ich meine angeschlosse Zündkerze an den Motorblock gehalten um zu sehen ob ein Funken da ist, welcher auch da war.
Dachte mit so kann ich ein Defektes Zündkabel austauschen.
Ich habe keinen Schleim im Wassertank oder am Öldeckel, aber einen extrem Hohen Öl sowie Sprit Verbrauch, denke da er nur auf 3 von 4 Zylindern läuft.
Beim nachschauen mit meinem Anfängerwissen ist mir eine kleine "Brandwunde" aufgefallen (Siehe Bild) Leider weiß ich nicht genau welches Kabel das ist, aber mein Teilehändler meinte evtl. die Lampdasonde, leider ist dieses Teil nicht bestellbar, aber könnte es daran liegen?, unteranderem ist meine Batterie sehr schwach da mein Auto nach eine Minute Licht anlassen nicht mehr anspringt. Aber diese besorge ich mir morgen neu.
Hat noch jemand einen Tipp?
Vielen Dank schonmal,
Liebe Grüße
Justin
Brandwunde
2 Antworten
entweder ich habs mit den augen oder das bild ist unscharf, und leider auch nicht zu lokalisieren,bitte versuchs nochmal.
die kabel der zwei lamdasonden sind recht gut zu verfolgen von der sonde aus dann stecker/kupplung und weiter.
bei so schwacher battrie sei sehr sehr! vorsichtig einmal mit zu geringer spannung gelenkt und die steuerung der servolenkng ist im eimer. batteriien kauf ich im netz, die letzte hat 10j gehalten.
wegen ölerbrauch, qualmt er ?
Welcher K12 hat noch Zündkabel? Mal die Isolierung an der Brandstelle öffnen und prüfen ob es nur die Isolierung betroffen hat oder auch die darunter liegende Kabel.
Es wäre von Vorteil von welchem K12 überhaupt gesprochen wird.
  4. Nissan
