- Nissan
- nissan sunny schleifen schleifegräusch beim fahren vorne rechts
Hallo,leute,habe seit 2 wochen bei Fahren ein Schleifgeräusch vorne links.Es sind nicht die Bremsen,weil beim Fahren bremse ich nicht!!Wen ish etwas nach rechts oder links lenke geht das weg,nur beim Geradeaus Fahren kommt diese geräusch!kann jemand was dazu sagen?
Danke
12 Antworten
Geht das Geräusch denn beim Bremsen weg. Denn der Belag kann ja auch schleifen, auch wenn du nicht bremst !
Hab bei meinem Sunny auch mal die Sättel überholt, da die Kolben nicht mehr so gangbar waren.
schließe mich meinem vorredner an. die bremsen beim sunny sind mist. war bei mir auch so, denke mal dass das auch damit zusammenhängt dass die nach ner weile oder der ersten vollbremsung verziehen
Stimmt!!! du Komiker Sind so alle 10-15 jahre fest Bei meinem N14 nach 180000KM die ersten Bremsscheiben!Da haben Golf und co schon die dritten drauf .Der Micra k12 schon die achten oder zehnten. Nicht das ich Nissan in Schutz nehmen möchte Aber die Sunnybremse ist alles andere als Mist.
Wow, bremst du auch ?
Also nach ein paar kleinen Modifikationen bremst der Gti ganz manierlich. Aber nur mit anderen Bremsbelägen und mehr Kühlung !
Aber 180tkm hält bei mir keine Bremsscheibe !
Danke leute für eure Hilfe.es ist verrückt,es pfeift beim geradeaus fahren auch beim lenken und rückwärtsfahren auch!Radlager vielleicht?Aber auch beim bremsen pfeift es gewaltig.
Was nun?
hm, ich weiß nicht was für ein problem du hast, vielleicht solltest du autos auch mal fahren und nicht immer nur dran schrauben.
meine bremsscheiben sind dieses jahr nach ca 100tkm neu gekommen, undzwar nicht weil sie abgenutzt waren sondern weil die scheiben sehr stark verzogen waren. es ist auch nicht zu überhören (wars bei den alten nicht und bei den neuen genauso nicht) dass beim 2 starken abbremsen auf der autobahn, oder wo auch immer, die bremse übelst laut (weil heiß) wird.
also beruhig dich, nicht jeder der sich kfz-mechaniker oder ähnlich nennen darf hat tatsächlich ahnung von autos
nicht dass ich nissan schlecht machen will, den rest an meinem sunny find ich prima
Was nun?
auch wenn du alleine im auto bist?
Da sollte man original Bremsenteile einbauen lassen von einem echten KFZ Mechaniker , dann halten die Bremsen auch länger als zwei Vollbremsungen! Achja hab aktuell einen N15 mit 180000km auch noch die ersten Bremsscheiben ,vorne sind aber jetzt fällig Und einen Kundenalmera 1,4 mit ca 380000 mit ersten Bremsscheiben Bremse baugleich Sunny N14 . Noch Fragen?
....und das liegt natürlich nur an den Bremsen
Nee !!!
Ja!
soll ich dir die rechnungen für die original bremsscheiben und beläge schicken? und: ich gebe zu es waren keine nissanmonteure am werk sondern bmw-monteure in einer bmw-garage
Ja!
Vielleicht solltest du auch mal deine Fahrweise überdenken? Oder deine Radnaben auf Rundlauf und Seitenschlag prüfen, nicht das jemand mal die Räder mit viel zu hohem Drehmoment angezogen hat und dadurch verzogen sind?
