Niveauregulierung der anderen Art Brauche bitte eure Hilfe
Hallo Liebe Bmw Gemeinde
Ich habe ein Problem mit der Niveauregulierung wo ich nicht weiter komme.
Folgendes
Vor 2 tagen meldung niveauregulierung ausgefallen
Ich heute alles nachgeschaut .Angefangen von den luftbälgen die mit luft voll sind ;Weiter zum magnetventil ,sollte in ordnung sein da es die luft hält.Kompressor nachgeschaut und auch die luftzufuhr...und genau da hab ich ein problem.
Normalerweise hab ich ja den schlauch mit filter der die luft ansaugt aber bei mir bläst der kompressor die luft über den schlauch raus und saugt nicht an ...kann es das relais in der mulde sein ?
Bitte um hilfe
Fahrzeug BMW525d Touring E61
BJ 2004
Den Kompressor hab ich 2015 schon komlett gewechselt und bis jetzt war ruhe.
Fehlercode Regelzeit heben /versorgung Hoch druckablassventil 5F9A
Vll kann mir einer helfen
D A N K E
36 Antworten
Kenne BMW nicht speziell aber MB hat ungefähr das selbe System.
Am Kompressor ist ein Druckablassventil das wird benötigt wenn Luft aus den Luftfedern abgelassen werden muss.
Diese Luft kommt aus der Luftfeder, durch den Ventilblock, durch die dicke luftleitung zum Ablassventil.
Dieses Ventil muss beim heben natürlich geschlossen sein sonst entweicht dadurch die Luft.
Dein Fehlercode deutet auch auf das Ventil hin.
Wenn du am Kompressor geschaut hast und das Ventil identifiziert hast kannst du evtl. Mit der Teilenummer ein neues finden nachdem du die Stecker und Kabel geprüft hast.
Ich glaube zwar nicht das es an den Kabeln liegt (es müsste stromlos geschlossen sein) aber man weiß ja nicht.
Danke für die deine Hilfe
Was ich hier nicht verstehe ist das der kompressor keine Luft ansaugt sondern durch die leitung die er normalerweise zum ansaugen hat rausblässt beim angeblichen pumpen.
Glaube nicht das ich dieses angebliche druckablassventil einzeln bekomme.
Der Kompressor ist von Meissner und ist ein AMK
Moin Moin
Problem ist gelöst
Danke für eure Ratschläge und Antworten
@Rudigwh schrieb am 19. August 2019 um 13:53:58 Uhr:
Moin Moin
Problem ist gelöst
Und wie?
Würde mich auch interessieren
Es gibt nur 3 Sachen die ausfallen können:
Kompressor
Das 2 Wege Magnetventil
Die Luftbälge.
Kompressor kommt der Fehler regelzeitverletzung.
Magnetventil kommt der Fehler oben.
Gibt's mittlerweile alles bei eBay oder Amazon.
Und relativ einfach zu wechseln ( bis auf die Luftbälge )
Zu Info an die fragenden
Ich habe ein e60 Bj 2004 das lwr bewegt sich nur beim ersten starten , wenn ich das auto abdrehe und nochmall starte geht nichts , ist das so in ordnung kann jemand weiter helfen
Lwr steht für?
Leucht weiten regulierung
Meine reparatur hat genau 8std. gehalten....leider
nachdem ich den kompressor als Übeltäter ausgemacht hatte da er keine luft rausgeblasen hat in das magnetventil habe ich mir gedacht wenn er schon im AR..... ist kann ich ihn auch mal auseinander nehmen
Habe den trockner abgeschraubt und dieses Granulat war total nass ...da war noch eine Feder drin die kompett verrostet war ist ja klar bei der feuchtigkeit. Und dann diese besagte druckablassventil habe ich auseinander genommen voll rostig und das ventil das die luft hält bzw druck ablässt verrostet und war fest.
Alle Teile versucht zu entrosten so gut es geht und das Granulat getrocknet. Dann dichtungen gesäubert und danach alles zusammengebaut und angeschlossen einschliesslich neuem Relais ....Lief auch bombe aber diese druckablassventil hängt wieder ...war und ist voll rostig gewesen sodas ich mir das schon dachte das es nicht ewig halten würde....
Naja jetzt werde ich mir einen neuen Kaufen
EINER EINE ADRESSE WO MAN GUT UND VLL GÜNSTIG EINEN HERBEKOMMT??
Ist ein bisschen lang geworden meine ausführung
Noch eine Frage
Kann man über Amazon kaufen?
Sind alles chinesische Adressen und wie lange dauert der versand
Habe keine lust 3wochen zu warten
@witjka1 schrieb am 19. August 2019 um 14:28:00 Uhr:
Moin Moin
Problem ist gelöst
Und wie?
Siehe unten
Guckst du, gute Adresse :
http://www.air-suspension-shop.com/5er-E61-2003-2010
Den Kompressor von denen hatte er drin Ergebnis siehe oben. 4Jahre gehalten hat er.
