- BMW
- 5er
- 5er F07 (GT), F10 & F11
- Niveauregulierung F11
Moin Zusammen,
ich habe einen F11 530xD M-Paket aus 2014 mit Fahrdynamikschalter. Hab ein komische Phänomen.
Wenn ich mit dem Auto fahre und es dann abstelle. Senkt sich das Heck um 1-2cm. Aber es senkt sich kontrolliert, wie wenn das Ventil bewusst eine gewisse Menge Luft rauslässt. Bei jedem Start pumpt er wieder brav hoch. Im Winter meckert er dann natürlich manchmal und gibt eine Fahrwerksmeldung raus. Kann dann auch nicht mehr mit dem Fahrdynamikschalter den Modus wechseln. Das Fahrzeug senkt sich NICHT komplett oder auf einer Seite ab. Auch wenn es 2 Wochen steht nicht. Also es wird kontrolliert Luft abgelassen bei jedem Abstellen des Fahrzeugs. Komp und die Bälge hatte ich auch schon getauscht... Entweder liegt des an dem Komp der ist von Atec. Oder das Verteilerventil das ist noch das originale. Hat jemand mal sowas gehabt??
2 Antworten
Hast du nach dem Wechsel schon mal einen Höhenstandsabgleich gemacht?
Hi, ja wurde gemacht. Ich werde aber demnächst wieder eine machen lassen bei meinem Kumpel.
