  4. Volkswagen
  5. Phaeton
  6. Niveauregulierung Fehler 00775
VW Phaeton 3D
mein Phaeton hat heute ein Problem mit der Niveauregulierung angezeigt.
Also schnell mit dem VCDS ausgelesen:
Code:
            Adresse 34: Niveauregelung       Labeldatei: PCI\3D0-907-553.lbl
   Steuergerät-Teilenummer: 3D0 907 553 A
  Bauteil und/oder Version: LUFTFDR.-CDC- 3C1V0 1090
                 Codierung: 0015500
            Betriebsnummer: WSC 72893 146 86786
                      VCID: 2547B165EFA97330721
1 Fehler gefunden:
00775 - Geber für Fahrzeugniveau hinten rechts (G77)
            012 - elektrischer Fehler im Stromkreis
Rosstech sagt dazu:
Code:
Possible Symptoms
Malfunction Indicator Light (MIL) active
Possible Causes
Communication Problem between Level Control Module (J197) and Headlight Aim Control Module
 Wiring/Connectors from/to Level Control Module (J197) faulty
Possible Solutions
Check Communication Problem between Level Control Module (J197) and Headlight Aim Control Module
 Check Wiring/Connectors from/to Level Control Module (J197)
Special Notes
If the Vehicle had been lifted and one or both axles rebounded while Ignition ON or the Sensor disconnected while Ignition ON Ignore/Clear Fault Code
Sollte das wirklich ein Verbindungsproblem sein, ich hätte jetzt einfach mal auf einen defekten Sensor (G77) getippt?
Danke und eine frohe Weihnacht.
14 Antworten
der Fehler deutet stark auf die Leitungen hin.Da würde ich auch als erstes ansetzen.
Ich konnte heute mal einen flüchtigen Blick unters Auto werfen, dabei ist mir aufgefallen das die Schutzkappe des G77 Sensor runtergerutscht ist, so konnte natürlich Feuchtigkeit in den Stecker gelangen und vielleicht auch noch den Sensor beschädigen.
Ich habe leider im Moment so wenig Zeit, mein 😁 ist 100km entfernt und zum lokalen VW Händler fahre ich nicht, der wusste nicht mal das der Phaeton 2 Batterien hat.😠
Zum Glück ist die Diva nur Zweitwagen😁
Kommt im Kombiuinstrument denn ein Fehler ?
Ja die gelbe " Fehler Niveauregulierung, bitte Werkstatt aufsuchen" oder so ähnlich
Für eine Sekunde Kam auch kurz die rote Meldung " Stop Fahrzeug zu tief".Darauf hin habe ich ihn dann ausgelesen.
Hast du Koppelstangen eingebaut für eine Tieferlegung oder so ?
Wenn nicht, klemme mal die Batterie für eine halbe Stunde ab.
Da sollte nichts defekt sein.
MFG
Nein, Koppelstangen sind nicht verbaut, alles Serie.
Wenn ich die nächste Woche etwas Zeit finde muss ich mir noch mal genau die Stecker ansehen, wer weiss wie lange die Staubkappe schon locker war, mögliche Korossion könnte ja auch einen Fehler in der Bordelektronik erzeugen??
Batterie abklemmen werde ich dann auch versuchen, aber wenn ich den Fehler mit dem VCDS lösche und danach nochmals in Adresse 34 schaue, ist der Fehler sofort wieder da, ohne das das Fahrzeug bewegt bzw gestartet wurde.
hat das abklemmen denn was gebracht?
Musste meinen A8 4E per Starthilfekabel starten da die Batt leer war und nun hab ich auch diesen Fehler
er sagt vorne links und hinten rechts
00776 - Geber für Fahrzeugniveau vorne links (G78)
012 -- Elektrischer Fehler im Stromkreislauf
Fehler Status : 11101100
Fehlerpriorität:3
Fehlerhäufigkeit:6
Verlernzähler:229
012 -- Elektrischer Fehler im Stromkreislauf - Unterbrochen
Fehler Status : 00101100
Fehlerpriorität:3
Fehlerhäufigkeit:2
Verlernzähler:3
vielleicht bringt das ja etwas
was muss ich beachten beim abklemmen der Batterie?
Wenn du schon über VCDS verfügst warum Schaust du dir die Messwerte der Sensoren nicht mal an. Wie verändern sich die Messwerte wenn du das Fahrzeug anhebst und wieder absenkst. Ist da ein Festwert 255 gesetzt ist zu 90% der Sensor defekt. Aber schau dir mal die Stechverbindung an nicht das da Wasser eingedrungen ist und die Kontakte verrottet sind.
Fehlerpriorität:3
Fehlerhäufigkeit:6
Verlernzähler:229
Fehlerpriorität:3
Fehlerhäufigkeit:2
Verlernzähler:3
okay...ich gucke das mal nach
danke dir
Mach den Stecker von dem Sensor ab und reinige diesen.
vielleicht hast du Glück und musst ihn nicht ersetzen.
hoffen wir mal....soll heute nicht regnen.....dann guck ich mal das ich das Rad abbaue
Komisch ist halt das nach dem Stromausfall vorne links und hinten rechts gleichzeitig kaputt sein sollen...
Das ganze sieht dann so aus, wenn man es grafisch Darstellt.
Aber warum machst Du in diesem Forum weiter und nicht Hier und postest auch hier nun die Hälfte der Daten Deines Fehlerspeichers.
Du löschst aktiv die Zeitstempel raus, die manchmal einen wichtigen Hinweis geben auf eine gemeinsame Fehlerquelle, siehe z.B. hier.
weil es hier in Richtung Leitung geht...also Stecker bzw. Batterie...meine Frage bezog sich nur darauf ob es bei L200XX in der Tat nur dieses Problem war
Im Audiforum gehts um den Tausch der fehlerhaften Komponente (sollte hier auch nicht ausarten/schweifen) sondern nur ein Feedback werden obs geklappt hatte damals
Bei mir war es der Sensor der Defekt war, Batterie hatte ich nicht abgeklemmt.
