Niveauregulierung S211: Fahrzeug sackt hinten beidseitig ab -- Frage Luftfedern
...mein S211 220CDI sackte erst sporadisch, jetzt fast jede 2. Nacht beidseitig hinten ab. Kompressor pustet aber alles wieder hoch.
FRAGE: https://www.amazon.de/.../ref=sr_1_3?...
Habt ihr Erfahrungen mit diesen Dämpfern?
11 Antworten
Was sind das für Hersteller? Ich kann dir nur zu namhaften Herstellern raten. Das beide Luftbälge gleichzeitig ihren Dienst quittieren ist eher ungewöhnlich, oder? Ich würde es erst einmal analysieren, ob nicht irgendwo was undicht ist. Leg dich unter das Auto oder heb es mit einer Bühne an und schau dir den Verteiler an der HA an.
...und den Niveaugeber!
@Jantar3RD schrieb am 7. Januar 2020 um 08:27:15 Uhr:
Die sind noch billiger:
https://www.ebay.de/.../133174519134?...
Im Angebot ganz nach unten schauen wer der Verkäufer ist ..!
Musst du dann selber entscheiden ob der Verkäufer für Dich "solide" genug ist ..!
Sacken wirklich beide Seiten ganz ab oder zieht eine seite die andere mit "runter"?
MfG Günter
Nimm Bilstein Bälge , und schau dir die Dämpfer auch gleich an.
Mach es komplett und dann ist Ruhe . Hab hinten komplett Bilstein , alles neu . Keine Probleme mehr . Kompressor auch wenig später erneuert und Leitungen auch . Alles bestens ...
Wenn das nur bei Frost passiert können es Eiskristalle im Ventil sein.
Kompressor prüfen, gegenfalls mit Rep. Satz für 30,- € von Andy aus England Instandsetzen.
Und wenn neue Luftfedern, dann nur Bilstein.
Leute ihr fahrt Benz und zum anderen wenn da was Passiert bei 200auf der Bahn, wollte ich nicht Schild drin nur um ein paar Euro gespart zu haben.
Die Bewertung von einem Käufer bei Amazon ist Klasse
Andreas
5,0 von 5 Sternen Super schnelle Lieferung Top gerne wieder!!
Review in Deutschland am 10. Dezember 2019
Verifizierter Kauf
Guten Abend
1. Super schnelle Lieferung
2. Verpackung auch Super
3.sieht aus wie das original
Von der Qualität kann ich noch Nix sagen sind noch nicht eingebaut
Sieht aus wie das Original
Wenn gleichzeitig beide Seiten absacken…
Dann würde ich erst dem Verteiler-Ventil "Tippen" wenn hinten nur einer vorhanden ist.
und die Leitung bis den besagten Ventil...
LG
Mirek
Danke für Eure Antworten. Den Verkäufer habe ich leider erst später gesehen und ist natürlich *keine* Alternative
@mirek_1 schrieb am 7. Januar 2020 um 23:18:22 Uhr:
LG
Mirek
NOCH EINMAL:
In jeder Luftfeder ist ein Ventil, wenn das Fahrzeug steht (geparkt) wird dieses Ventile Stromlos und somit geschlossen!
Dann kannst du die Leitungen an der Luftfeder abschrauben, da passiert nichts!
Wenn das Fahrzeug hinten beim parken absackt, dann ist entweder das jeweilige Ventil nicht mehr 100% dicht oder der Luftbalg selbst ist leicht undicht!
MfG Günter
Oder eben bei Airmatic der (Schlauch zum) Zusatzluftspeicher. Oder ist die Luftfeder von diesem "getrennt" wenn die Ventile zu sind ? Ich glaub nicht, bin mir aber nicht sicher.
