Niveauregulierung verändern
weiß jemand ob die möglichkeit besteht die Niveauregulierung beim T-Model selber ein stück runterzulassen oder muss ich da in die werkstatt?
Hab im kofferraum einen regler gefunden aber wie der funzt, keine ahnung.
den durchs tieferlegen hab ich ne keilform drin und das gefällt mir auf dauer nicht mehr.hab bilder gesehen da liegt er auf fast gleicher höhe wie die front.
Gruß sascha
23 Antworten
dein Niveau
bei meinem 300TD Bj.1992 gibt es im Bereich der Hinterachse (nur von unten zu sehen) einen Regler, der mittels Schubstange mit einem Stabi verbunden ist. Somit wird der Regler bei Beladung verstellt.
Die Übertragungsstange, die direkt am Regler angebracht ist, kann mittels Gewinde in der Länge verstellt werden.
Es gibt einen Grundeinstellwert, der mittels Bohrung überprüft werden kann (Voraussetzung ist Tank voll, ebene Fläche und Fahrzeug auf den Rädern stehend)
Ich gebe aber zu bedenken, daß die Fahrzeughöhe durch die verbauten Schraubenfedern hergestellt ist. Die Niveauregelung soll nur übermäßiges Einfedern durch Beladung verhindern. Somit ist es also sehr Zweifelhaft, ob ein Absenken durch die Niveauregelung zustande kommt. Evtl. verlierst du lediglich das "Nachregeln", das wirkt sich dann ziemlich dämlich aus, wenn du belädst.....
Der richtige Weg kann also nur sein:
Kürzere Federn und der Angleich der Niveauregelung
Schraubende Grüße
Dieselfalk
hallo,ich lese gerade daß du das gleiche problem hast wie ich.
wie hast du das problem gelöst ?
hab ein 320TE BJ94) auch tiefergelegt
mfg bernd
Die Höhe kannst Du durch verstellen des Gestänges zum Regler verändern. Aber Vorsicht, beim Lösen des Gestänges Kommt der Wagen blitzschnell runter. Ich habe mein Auto faßt auf den Kopf bekommen.
Valdi
Die hinteren Federn sind bei Fahrzeugen mit NR sehr schwach ausgelegt und sind nicht in der Lage die Fahrzeughöhe zu halten.
Du kannst also ruhig die Höhe an der Regelstange einstellen.
Es sei denn, Du hast bei der Tieferlegung auch die hinteren Federn gewechselt.
Hallo!
Ich muß mich korrigieren. Ich habe eben in der WIS nachgelesen das das Niveau nicht über die Gewindestange eingestellt werden darf, sondern nur über die Gummilager.
Valdi
im Kofferraum... wenn Du das Ding hinter der linken Verkleidung meinst, das
mit HEBEN und SENKEN beschriftet ist: Das ist die Mimik vom Schiebedach,
die läßt Du besser in Ruhe
Christian
was passiert, wenn man über die Regelstange die höhe verstellt?
ich dachte die Regelstange bestimmt die Nullstellung?!? Kann man die nicht beliebig selbst einstellen?
ich hab in etwa das selbe Problem wie der Themensteller, möchte mein Tee um etwa 1 bis 2 cm runterkrigen.
Wenn du die Reifen nur auf 1,5 bar aufpumpst, hast du locker Deine 1-2 cm.
Kann mir einer erklären wie ich die Nullstellung bei der nevo finde?
Eigentlich einfach:
Du brauchst nur die Sonderwerkzeuge 201 589 01 21 00 und 201 58911 31 00.
Dann:
1.
Ölstand der Niveauregulierung prüfen ggf. richtigstellen.
2.
Niveaumeßgerät (02) 201 589 01 21 00 am inneren Anlenkpunkt des
Federlenkers auflegen und mit dem Tastarm über die Hinterachswelle
den Regelpunkt messen.
3.
Fahrzeugheck bis zum vorgeschriebenen Regelpunkt niederziehen (Bel-
adungszustand simulieren). Dazu Zugvorrichtung (040b) mit den Aufnahme-
bolzen (040g) am Rahmenboden bei der hinteren Lagerung des Hinterachs-
trägers einhängen und verriegeln (Pfeile).
5.
4 mm Einstellstift (015) durch die Bohrung “a“ im Verstellhebel des Niveaureglers
einschieben. Bei korrekte Einstellung läßt sich der Einstellstift in die Fixierbohrung
im Niveauregler einschieben.
6.
Verbindungsstange (55) bei fehlerhafte Einstellung einstellen.
Dazu beide Kontermuttern lösen, und mit derEinstellschraube die Verbindungs-
stange verkürzen bzw. verlängern, bis sich der Hebel am Niveauregler (3a) mit
dem 4 mm - Einstellstift am Niveauregler fixieren läßt (Bohrung “a“).
7.
4 mm Einstellstift am Niveauregler herausziehen.
8.
Fahrzeugheck entlasten.
9.
Scheinwerfer-Einstellung prüfen, ggf. korrigieren.
was ist Bohrung “a“ ? hast du ein Bild?
Du kannst aber auch einem ein Loch in den Bauch fragen.
Natürlich habe ich ein Bild, sogar mehrere.
Danke))) Jetzt habe ich verstanden.
