Niveausensor defekt
Hallo Leute,
und schon wieder ein Defekt am Dicken der mich nur ärgern will...
Diesmal, Piep Leuchtweitenregulierung defekt!
Beim Auslesen kam folgende Fehlermeldung:
Adresse 34: Niveauregelung Labeldatei: MFT\4E0-910-553.lbl
Teilenummer SW: 4E0 910 553 C HW: 4E0 907 553 C
Bauteil: LUFTFDR.-CDC H04 4190
Codierung: 0015500
Betriebsnr.: WSC 32204 133 02275
1 Fehler gefunden:
00776 - Geber für Fahrzeugniveau vorn links (G78)
012 - elektrischer Fehler im Stromkreis
Umgebungsbedingungen:
Fehlerstatus: 11101100
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 24
Kilometerstand: 84982 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2010.03.25
Zeit: 17:08:39
Adresse 55: Leuchtweitenreg. Labeldatei: MFT\4E0-910-357.lbl
Teilenummer SW: 4E0 910 357 HW: 4E0 907 357
Bauteil: AFS 1.Stufe H01 0020
Revision: 00000001 Seriennummer:
Codierung: 0000002
Betriebsnr.: WSC 02311 785 00200
2 Fehlercodes gefunden:
01539 - Scheinwerfer wurden nicht justiert
005 - keine oder falsche Grundeinstellung/Adaption - Warnleuchte EIN
Fehlerstatus: 11100101
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 24
Kilometerstand: 84984 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2010.03.25
Zeit: 17:09:32
01310 - Steuergerät für Niveauregelung (J197)
008 - unplausibles Signal - Warnleuchte EIN
Fehlerstatus: 11101000
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 24
Zeitangabe: 0
Datum: 2010.03.25
Zeit: 17:09:32
Meine Frage, ist der Sensor jetzt Defekt, wenn ja wie kann ich es selber wechseln? Hat jemand dafür eine Anleitung? Oder kann mir jemand sagen wo sich dieser Sensor genau befindet???
14 Antworten
Ja, eine Grundeinstellung ist bei AFS erst möglich, wenn das System ansonsten Fehlerfrei ist.
Entweder der Niveausensor ist defekt, der Stecker oder das Kabel zwischen Luftfeder-Stg. und Sensorstecker.
Kabel ist unwarscheinlich, daher würde ich den Sensor tauschen. Du könntest nur mal die Stecker am Niveau-Stg. (Luftfeder) überprüfen, ob die alle richtig eingestöpselt sind.
Unterliegen die Stecker/Buchsen/Kontaktstifte eigentlich starker Korrosion?
Folgender Eintrag bei trockenem Wetter:
Adresse 34: Niveauregelung Labeldatei: PCI\4E0-910-553.lbl
Teilenummer SW: 4E0 910 553 H HW: 4E0 907 553 F
Bauteil: LUFTFDR.-CDC H06 4480
Codierung: 0015510
Betriebsnr.: WSC 02313 785 00200
VCID: 285B98999BBD875849C
1 Fehler gefunden:
01767 - Geber für Fahrzeugniveau links-Versorgungsspannung
007 - Kurzschluss nach Masse - Sporadisch
Freeze Frame:
Fehlerstatus: 00100111
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 76
Wo "zupft" man am besten?
Da ist auch bei dir der Sensor defekt, hatte ich auch ganz frisch.
Aber TN 4E0-910-553H ist doch das STG?
An welcher Stelle ist das verbaut?
Original geschrieben von BuddyArno
Aber TN 4E0-910-553H ist doch das STG?Zitat:
Das ist das Niveuregulierungssteuergerät, welches u.a. die Niveausensoren prüft.
Du Hast einen Fehler und der lautet:
Das Bedeutet das der Sensor vorne Links wohl platt ist
An welcher Stelle ist das STG befestigt?
Heisst
dieser Hinweis, dass pro Achse nur gleiche Typen verbaut sein müssen oder wirklich paarweise erneuert werden muss?
der Sensor ist an einem Querlenker befestigt. Den siehst Du, wenn du das Rad abnimmst.
Ich hab auch nur einen Sensor getauscht und hatte keine Probleme. Sinngemäß sollte es auch keine Probleme machen, da man sowieso eine Grundeinstellung durchführen muss. (Dadurch wird der neue Sensor kalibriert)
Wenn du aus Kreis Aachen kommst kann ich dir den wieder auf Beine stellen.
Original geschrieben von ryschij
Wenn du aus Kreis Aachen kommst ...
Danke, aber die Entfernung ist zu groß.
Gibt es irgendwo eine Anleitung zur "Grundeinstellung"?
Braucht man eine absolut ebene Fläche?
Braucht man Spezialwerkzeug oder lassen sich Schrauben (Torx oder Inbus) und Gestänge relativ problemlos lösen/abziehen?
Kennt jemand das Anzugsdrehmoment für die beiden Schrauben der Sensoren?
Ist der Stecker geklipst?
Lässt sich alles problemlos lösen mit ganz einfachen Werkzeug... Anleitung zur Grundeinstellung gibs viele bei Google oder im A6 Wiki oder sogar in Englisch direkt von Rosstech im Support falls du mit deinem vcds registriert bist....
Kann sogar sein das du das Fahrwerk noch nicht mal neu anlernen musst, manchmal bleiben die alten Werte erhalten Wenn man nicht lang mit dem Fehler fährt ...danach kann man auch ganz einfach die SW im LWR Stg mit einer Grundeinstellung wieder anlernen.
p.s. Die Dinger sind sehr teuer 116 Euro bei Audi ... ich hatte das mit dem paarweisem tauschen früher auch geglaubt ändert auf Versuch erstmal nur einen neuen gekauft und es hat prima funktioniert! Eine Woche drauf hab ich bei jemand mit dem gleichen Fehler das ganze mit einem gebrauchten von eBay gemacht für 25 Euro und der fährt bist heute ohne Probleme !
Die Teilenummern haben sich nur im letzten Buchstaben geändert, die Funktion ist jedoch die gleiche geblieben ...
Kann sogar sein das du das Fahrwerk noch nicht mal neu anlernen musst, manchmal bleiben die alten Werte erhalten Wenn man nicht lang mit dem Fehler fährt ...danach kann man auch ganz einfach die SW im LWR Stg mit einer Grundeinstellung wieder anlernen. ...
Danke!
Stehe bei diesem Thema auf dem Schlauch.
Muss nun eine Grundeinstellung für die AAS (Adaptive Air Suspension) oder LWR (Leuchtweitenregulierung) gemacht werden?
Trotz Suche bin ich immer nur bei Treffern bzgl. Eingabe neuer Niveauwerte/Höhenangaben gelandet, nicht aber bzgl. einer reinen
Grundeinstellung.
Nehme ich ein falsches Schlagwort?
Ein Link oder eine kurze Hilfestellung wären super!
Erst muss die Grundeinstelung des Fahrwerks durchgeführt werden, die findest du hier:
http://a6-wiki.de/.../Codierungen_mit_VCDS?...
Danach kann die Grundeinstellung der LWR ganz normal erfolgen. Wenn dein Licht also eh richtig eingestellt wurde, reicht es einfach einmal die Grundeinstellung der LWR zu durchlaufen und der Fehler im Tacho ist weg. Der lautet: "Leuchtweitenregulierung defekt"
Heisst dieser Hinweis, dass pro Achse nur gleiche Typen verbaut sein müssen oder wirklich paarweise erneuert werden muss?
Ich habe gerade folgende Information gefunden:
Geber für Fahrzeugniveau VL -G78- und Geber für Fahrzeugniveau VR -G289-Unterschiedliche Ausführung mit „
langem“ bzw. „
kurzem“ Hebel beachten!
Nur Geber gleicher Ausführung verwenden. Eine Mischverbauung ist nicht zulässig!
Damit ist klar, daß der Tausch eines Sensors zulässig ist, die Sensoren sich nur in der Länge der Hebel unterscheiden und diese links und rechts gleich sein müssen.
