Niveausensor vorn links, Messwerte springen & Fehler 00776
Bei meinem Audi A4 B8 Quattro (BJ 11/2015) liefert der vordere linke Niveausensor (G78) anfangs normale Werte. Nach einiger Zeit beginnen die Messwerte zu springen, erst vereinzelt, dann immer häufiger. Schließlich fällt das Signal komplett aus.
Das Problem tritt besonders unter folgenden Bedingungen auf:
Rechtskurven
Kleinere Schlaglöcher oder Bodenunebenheiten
Nach dem ersten Auftreten verschlechtert sich das Signal zunehmend, bis der Sensor komplett aussteigt.
Im angehängten Diagramm ist der rote Messwert der Messwert des vorderen linken Niveausensors (G78).
Fehlerspeichereintrag nach Ausfall:
00776 - Geber für Fahrzeugniveau vorn links (G78)
003 - Mechanischer Fehler - Sporadisch
Bereits durchgeführte Maßnahmen:
? Sensor getauscht ? Fehler bleibt bestehen
? Gegenstecker erneuert ? Keine Besserung
? Kabelbaum zum Sensor ersetzt ? Problem weiterhin vorhanden
? Massepunkt überprüft und gereinigt ? Keine Änderung
? Steuergerät der Niveauregelung gewechselt ? Fehler bleibt bestehen
Das Fahrzeug fährt sich trotz des Fehlers normal.
Hat jemand dieses Problem schon einmal gehabt oder eine Idee zur Ursache?
3 Antworten
Ich hätte jetzt auch auf Stecker/Verkabelung getippt.
Sensor original oder günstiger Hersteller?
