- BMW
- 3er
- G20, G21, G80 & G81
- Nochmal Fahrwerksdiskussion M-Sportfahrwerk vs. Adaptives Fahrwerk, Limo vs. Touring
Hallo Forum,
bin AUDI A6 Avant (Firmenwagen)Fahrer und muss einen neuen Wagen bestellen. Hatte vor dem A6 ein 5er BMW und würde diesmal ggf. wieder zurück ins BMW Lager wechseln und könnte mir den neuen 3er als Touring vorstellen. Entweder als 330i oder 330d - am liebsten mit XDrive und selbstverständlich in M Sport. Ich lege relativ viel Wert auf fette Optik, mein A6 hat S-Line Sportfahrwerk, es sind 20" AUDI Felgen drauf mit 20mm Spurverbreiterung je Rad auf der Hinterachse. Zwischen Rad und Karrosserie passen hinten nicht mal 2 Finger.
Heute nun mal eine Probefahrt mit einem 330i XDrive M Sport Touring gemacht. Der hatte leider schon die Winterreifen drauf (17"). Der hatte das M Sportfahrwerk, nicht Adaptiv. Und hier passten 4 Finger hinten zwischen Reifen und Karrosserie. Auch vorne sah der Wagen total "hochgebockt" aus. Das kann doch nicht nur an den 17" Winterreifen liegen? Soviel größer sind doch die 19" auch nicht im gesamten Durchmesser, die sind ja Niederqueerschnitt. Ich hab dann im Showroom an einem M Sport Touring mit den 19" geschaut und da passen beim Touring hinten 3 Finger dazwischen, bei einer M Sport Limousine 2 Finger hinten.
Der Verkäufer sagte mir dann dass bei einem XDrive Wagen das M Sportfahrtwerk etwas höher sei als bei einem Wagen ohne XDrive ... stimmt das ???
Kurzum meine Fragen:
} Gibt es einen Unterschied bei den Höhen des M Sportfahrwerkes bzgl XDrive und "non" XDrive ?
} Gibt es einen Unterschied bei den Höhen des M Sportfahrwerkes vs. "Adaptiven" M Sportfahrwerkes ?
} Gibt es einen Unterschied bei den Höhen des M Sportfahrwerkes bzgl Touring vs. Limousine ?
} Setzt sich der Wagen ggf. noch ? Und wie lange dauert das ca. und wieviel dann ?
Anbei die Antworte und ein Kommentar:
+++ bei G Modellen gibt es keinen Unterschied mehr
+++ nein, die sind beide 10 mm tiefer gelegt als Standardfahrwerk
+++ das weiß ich nicht so genau, wie die Früheren Fragen, denke aber dass es sein kann
+++ alle Autos setzen sich ein wenig, ob es sichtbar ist, denke ich nicht
Die Räderdurchschnitte sind immer gleich, mit kleineren Felgen sind die Reifen höher und umgekehrt. Eine Radumdrehung muss immer gleich groß bleiben, einen Unterschied kommt natürlich wenn das Reifenprofil dünner wird wegen des Verschleiß.
SG
Jukka
68 Antworten
Wow dass kann ich alles nicht beantworten, jedoch habe ich schon einiges hier gelesen.
Ich muss dazu sagen das ich den neuen Audi A6 S-Line gefahren bin und der im Gegensatz zu meinem 330i M Limousine sehr auf Komfort ausgelegt ist. Im übrigen war der Audi Besitzer sehr angetan vom Sound im und um den BMW :)
"Kurzum meine Fragen:
--->Soweit ich gelesen habe JA gibt es X-Drive ist etwas höher
---> KA
---> KA
---> Meiner hat sich nicht "gesetzt" ich finde auch das er etwas zu hoch ist. "
SG
Jukka
Vergleich Höhe Limo vs. Touring ist wohl schwierig, weil gerade hinten Kotflügel und Geometrie anders sind...
@jukkarin schrieb am 8. November 2019 um 10:29:53 Uhr:
Da würde ich widersprechen wollen.
Laut Datenblatt sind folgende Höhen für die nachfolgenden Fahrzeuge angegeben:
330i (Standard-FW und sDrive): 1435
330i xDrive (Standard-FW und xDrive): 1445
M340i (M-FW & xDrive): 1440
Man sieht also: xDrive macht das Fahrzeug 10mm Höher.
Das wird durch das M-FW nicht vollständig kompensiert, dieses zieht bei xDrive nur 5mm, statt der angegebenen 10mm ab.
Ergo: xDrive + M-FW ist insgesamt 5mm höher als sDrive und Standard-FW.
Und jetzt stellt sich mir die Frage ob xDrive eventuell die Antwort auf die sehr unterschiedlichen Meinungen zum Comfort des adaptiven M-Fahrwerks ist....
@bnutzinger schrieb am 8. November 2019 um 12:53:35 Uhr:
Ich würde gerne die Dokumenten sehen, wo die genannten Höhen stehen. Die Preisliste ist immer entscheidend und da steht es:
M Sportfahrwerk inkl. Variabler Sportlenkung
straffere Feder-/Dämpferauslegung mit Fahrzeugtieferlegung um 10 mm
Nur in Verbindung mit den Rädern 1WG, 1WH, 1YV, 1YW und 1PT
Im Umfang Modell M Sport und Modell M Sport Individual enthalten
2VF Adaptives M Fahrwerk inkl. Variabler Sportlenkung
mit Tieferlegung um 10 mm und Dämpfersteuerung über Fahrerlebnisschalter, deutliche Spreizung zwischen komfortabler und sportlicherFahrwerksauslegung inkl. Erweiterung des Fahrerlebnisschalters um den Adaptiven Modus
Es gibt also keinen Unterschied sDrive vs, xDrive wie noch bei F3x Reihe.
Jukka
...der Teufel steckt im Detail .. ich sehe es schon ...
Frage ist aber schon, ob die Seriebasis von sDrive und xDrive identisch sind. Dass beide 10mm tiefer gehen mit M Fahrwerk ist unumstritten (zumindest auf BMW Papier)...
@Desmo M3 schrieb am 8. November 2019 um 14:06:24 Uhr:
Es wird aber auch nur eine Höhe für den G20 ohne M-Paket gegeben - woraus kommt also die Behauptung bezüglich den Unterschied sDrive vs. xDrive?
Jukka
@jukkarin schrieb am 8. November 2019 um 14:13:52 Uhr:
Es wird aber auch nur eine Höhe für den G20 ohne M-Paket gegeben - woraus kommt also die Behauptung bezüglich den Unterschied sDrive vs. XDrive?
Jukka
Die Daten habe ich folgendem Dokument von BMW entnommen: https://www.press.bmwgroup.com/.../2019
Vielleicht ziehe ich aus den Angaben die falschen Schlüsse, mag sein, aber die Angaben sind so richtig.
(Es sei denn bei BMW hat jemand geschlampt, soll ja vorkommen ;))
D.h. der M340i xDrive mit serienmässigem M Fahrwerk wäre ja dann 5mm höher als ein z.B. 330i xDrive mit SA M Fahrwerk und 10mm Tieferlegung?
Denke nicht, dass die Zahlen stimmen...
Oder die 10mm gelten halt nur beim sDrive und beim xDrive sind es tatsächlich nur 5mm tiefer (+10mm höher durch xDrive).
Ich gucke heute Abend mal was im Fahrzeugschein für meinen M340i drin steht.
Vielleicht kann ja jemand ohne M-FW und jemand mit sDrive auch noch mal reingucken.
Dann können wir das ja selber mal überprüfen.
@Desmo M3 schrieb am 8. November 2019 um 14:29:14 Uhr:
Anbei die technischen Daten 330i/330ixDrive und 340ixDrive
Die Fahrzeughöhen:
330i 1442 mm - laut BMW mit M-Paket 1432 mm
330ix 1445 mm - laut BMW mit M-Paket 1435mm
340ix M-Sport 1440 mm
SG
Jukka
@jukkarin schrieb am 8. November 2019 um 14:40:42 Uhr:
Die Fahrzeughöhen:
330i 1442 mm - laut BMW mit M-Paket 1342 mm
330ix 1445 mm - laut BMW mit M-Paket 1345 mm
SG
Jukka
Das ist, mit verlaub, quatsch,.
1. Hast du jetzt einfach die Werte für das M-FW abgezogen, es ging ja gerade darum ob das mit dem 10mm auch beim xDrive passt
2. Hast du nicht 10mm abgezogen für das M-FW sondern 100mm.
Das kann in keinem Fall stimmen, warum sollte ein 330ix mit M-Paket 5mm niedriger sein als ein M340ix?
@bnutzinger schrieb am 8. November 2019 um 14:47:37 Uhr:
Die Fahrzeughöhen:
SG
Jukka
Punkt 2 war mein Fehler - ich habe den Korrigiert.
Der G20mit M-Paket ist also auf jeden Fall 10 mm tiefer gelegt als mit Standardfahrwerk - der G20 mit xDrive ist 3 mm höher als der mit sDrive. Der 340 ist immer mit M-Paket, also nicht möglich zu vergleichen.
Jukka
