  4. Mercedes
  5. A-Klasse & Vaneo
  6. W177
  7. Nockenwelle defekt bei 24000km
Mercedes A-Klasse W177
Hallo zusammen
Ich habe ein Problem mit meinem Fahrzeug, bei dem ich eure Hilfe oder Erfahrungen benötige. Vor ein paar Tagen leuchtete erstmals die Motorkontrollleuchte auf. Als ich direkt zur Werkstatt fahren wollte, erlosch die MKL plötzlich wieder und ich ging zunächst davon aus, dass es sich um einen kurzzeitigen Fehler eines Sensors handeln könnte. Doch nach zwei Tagen ging die MKL erneut an.
Daraufhin bin ich sofort zur Mercedes-Werkstatt gefahren, um den Fehler auslesen zu lassen. Das Ergebnis: Es gibt ein Problem mit der Nockenwelle. Laut Werkstatt könnte es entweder an einem fehlerhaften Sensor, einer Verstellung oder tatsächlich an einer defekten Nockenwelle liegen. Genauere Aussagen konnten sie mir nicht machen.
Zusätzlich ist mir aufgefallen, dass im Stand ein leichtes Klackern aus dem Motor zu hören ist, was jedoch nicht immer zu hören ist. Ich habe eine Aufnahme davon gemacht und sie im Anhang beigefügt.
Nun meine Frage: Hatte jemand von euch schon einmal ein ähnliches Problem? Während der Fahrt bemerke ich keine aussergewöhnlichen Auffälligkeiten, ausser vielleicht einen leichten Ruckler beim Bremsen - wobei ich mir nicht sicher bin, ob ich mir das nur einbilde.
Das Fahrzeug hat erst 24.000 Kilometer. Es ist doch nicht normal, dass die Nockenwelle bei so einem geringen Kilometerstand Probleme macht, oder? Das richtige Öl wurde stets verwendet, meistens von der Mercedes-Werkstatt und es wurde immer hochwertiger Benzin getankt.
Infos zum Fahrzeug:
Mercedes A180 AMG Line
Baujahr: 08/2020
Kilometerstand: 24.000 km
Benziner
Leider habe ich keine Garantie mehr, und laut Werkstatt könnten die Reparaturkosten entsprechend hoch ausfallen.
Ich bin für jeden Hinweis oder Erfahrungsbericht dankbar!
3 Antworten
Bei mir ging vor ca. 18 Monaten auch die Motorkontrollleute sporadisch an. Da wurde der Fehlerspeicher ausgelesen und ein Kommunikationsfehler Zündschloss / Getriebe festgestellt. Steuergerät für Zündschloss wurde getauscht. Nach wenigen Monaten wieder derselbe Fehler. Dann wurde eine neue Getriebesoftware und die Kabelstränge überprüft. Seit dem ist eine Ruhe.
@maxxiii schrieb am 22. Januar 2025 um 22:07:23 Uhr:
Klar können die genauere Angaben machen, was ist denn das für eine dümmliche Aussage von denen?
Fehler auslesen, komplettes Fehlerprotokoll mit exakten Fehlernummern. Diese Fehlersuche bezahlt der Kunde, also hat man ihm die auszuhändigen.
Ob man dann schlußfolgern kann, steht auf dem zweiten Blatt. Immer der Reihe nach.
....wurde stets....? ...meistens von Mercedes? Bedeutet "meistens" oft? Was war außerhalb des meistens? Andere Werkstatt? Tankwart?
Wie viele Ölwechsel gab es denn in den wirklich wenigen 24 tkm?
Hat der Motor Ölverbrauch und es wurde mal zu spät nachgekippt?
@Bnuu schrieb am 26. Januar 2025 um 16:34:52 Uhr:
Die Werkstatt konnte nichts genaueres sagen, lediglich dass etwas mit der Nockenwelle nicht stimmt.
Service wurde immer in derselben Werkstatt (Mercedes) durchgeführt. Es gab keinen Ölverbrauch, die Anzeige war immer auf Max, musste auch nichts nachfüllen.
Mein Fahrzeug ist seit Montag morgen in der Werkstatt. Die erste Vermutung war anscheinend das Magnet an der Nockenwelle. Wurde getauscht und der Fehler war immer noch vorhanden. Die zweite Vermutung war so wie es aussieht die richtige, die Ventile an der Nockenwelle waren defekt. Ausgetauscht und der Fehler ist weg. Ich werde das Auto morgen abholen und beobachten ob das Geräusch noch immer auftritt.
