- Käfer, New Beetle & Beetle
- Käfer
- Nockenwelle Kurbelwelle auf Markierung überprüfen
2 AntwortenNeuester Beitrag am 6. Februar 2025 um 19:00
VW Käfer 1303
Themenstarteram 6. Februar 2025 um 12:47
Hallo zusammen, habe meinen neuen typ4 Rompf Motor endlich zusammen.
Meine Frage:
Wie kann ich nachträglich überprüfen ob die Markierung von Nockenwelle zur Kurbelwelle noch stimmt. Ohne das Gehäuse zu öffnen.
Ölpumpe ist auch schon eingebaut.
MfG.
Herbietyp41
2 Antworten
das kannst du prüfen, in dem du den Zylinder 1 auf OT stellst, dann müsste Zylinder 3 in Überschneidung sein, d.h. beide Ventile sind gleich weit offen. Kannst mit einer Schieblehre prüfen.
...und dabei achten, dass es "Zünd-OT" ist, sonst überscheiden die Ventile am Zylinder 1
Nicht, dass du den Motor wegen dieser kleinen Geschichte wieder zerlegst und die Nockenwelle um 180° drehst
Danke und Gruß
der "Stevie"
