- Golf
- Golf 3
- Nockenwelle
Nockenwelle
Hallo ,
ich fahre einen Golf3
1,6 Liter
Bj 93
ABU
Problem ist . Nockenwelle ist gebrochen.
Nun meine Frage : Welche Nockenwelle kann ich da einsetzen? Alle gehen ja nicht .
Vielen Dank
12 Antworten
Hol direkt ne scharfe nocke
Wo bekomm ich sowas her
Tausche ich dann nur die Welle oder noch mehr ?
Schrick ist da ein namhafter Hersteller.
Wenn du wirklich so eine Nockenwelle einbaust ändert sich die Leistungscharakteristik
des Motors.
Bei den Wellen bis 272° kannst du noch die serienmäßigen Ventilfedern
drin lassen.
Besser wären natürlich spezielle.
Eine andere vom AEX oder was es da alles gibt passt nicht oder ?
Oder zumindest den ganzen Kopf von nem anderen .
Siehe Foto
@kai530 schrieb am 9. Januar 2025 um 16:23:10 Uhr:
Ein Blick in den Dbilas katalog.
https://www.dbilas.com/.../?...
Möglich wäre.
23.141.001
23.141.008
23.141.009
@kai530 schrieb am 9. Januar 2025 um 16:18:24 Uhr:
ABU
ABU --> 032 109 101 (Ohne Buchstaben)
Auf der Nocke selbst muss ebenso "032" stehen. Ohne Buchstaben.
So wie hier ?
Nein, da steht 032N. Die AEE Nockenwelle ist nicht "so scharf" wie die das ABU.
So noch ne kleine Frage
Meine Welle hat die Kennzeichnung 101 drauf . Ein Spezi hat eine Welle wo 101N draufsteht .
Würde die bei mir passen ?
Was meinen die Profis zu der Aussage ?
Hat niemand eine Idee ?
Die Frage wurde doch schon beantwortet.
N ist der Index. Dein ABU hat eine ohne Index, also einfach kein Buchstabe dahinter.
032 109 101 N ist die Nockenwelle des AEA & AEE.
Wie ich es Dir schon einmal geschrieben habe, ist die nicht so scharf wie die ABU-Welle.
Siehe hier auch:
https://www.polotreff.de/forum/t/204012?op=1
https://polomagazin.de/.../index.php?...
Wenn Du nix passendes finden kannst, dann nimm doch die "Sport"-Nockenwellen. Wurden Dir ebenso die passenden rausgesucht hier.
