  4. Audi
  5. A6
  6. A6 4B
  7. Nockenwellen, der Nächste... :(
Audi A6 C5/4B
Themenstarteram 21. Februar 2008 um 21:55
Guten Abend zusammen,
ich will mich kurz fassen und das alles nicht noch einmal von neuem aufrollen, hier ein paar Eckdaten:
A6 Avant Quattro TT5 mit 2,5 TDI AKE 132KW, Mj 2000, 171250 km auf der Uhr.
Hab ja einen unrunden Motorlauf bei Temperatur von ca. 50 bis 80 Grad.
Rechte Zylinderreihe weicht mit den Steuerzeiten um +5,5% ab - warum ist mir nicht klar.
Habe heute zum widerholten Male in meinen Öleinfüllstutzen geschaut - bisher nie etwas gesehen - aber heute:
Ich hänge das Bild an, hoffe auf Antworten, auch wenns schlecht zu erkennen ist. Die erste Nocke schaut hier direkt nach oben, also in die Kamera.
Eine Frage gleich noch, was muss ich bei :) für den Nockenwellentausch rechnen - haben ja sicher schon einige gemacht?
Kann man vieles verkehrt machen? Wenn nicht, dann könnte ich eine freie Werkstatt ran lassen und würde evtl. einiges sparen...
Danke und Grüße
Michael
11 Antworten
Grüß Dich!
Bin aktuell dabei die gleiche Reparatur machen zu lassen wie Du. Denke, morgen (Freitag) bekomm ich den Wagen wieder, und rechne mit ca. 2000 Euro. In einer freien Werkstatt...
Gruß Achim
am 22. Februar 2008 um 0:13
Können sie bitte nähere imformationen geben wie km-stand, wie lange sie das fahrzeug fahren, welches öl sie verwenden, wie ihre fahrweise ist ?
danke voraus
MfG Kaan
Themenstarteram 22. Februar 2008 um 7:41
KM-Stand steht oben, alles andere auch. Fahrweise völlig normal, was denkst du denn :)
Öl ist normaler Intervall, 10tkm, seit das Auto am Leben ist. Service alle in Audi-Werkstatt, bis auf den letzten vor 4 tkm.
Egal, ich war heute beim Lustigen, 2150 EUR. Material + Arbeit. Uff :)
am 22. Februar 2008 um 9:10
ist bei Audi ganz normal.
Zwischen 100.000 und 200.000 km kosten die Reparaturen
bei Audi ca. 12000.- EURO
http://motorenprofi.de/
http://www.49101037.delphi05.de/uploads/media/Entscheidungsbogen.pdf
Ein A6 sollte bei 100.000 verkauft werden.
Werner
Werner
das betrifft aber nur die Dieselfraktion der 6-Zylinder.
Trotzdem sein Beileid über die Nockenwellen ausspricht.
Quattrotramer
am 22. Februar 2008 um 9:46
... kosten die Reparaturen
Mal gut, daß das nur ein Schreibfehler war! :p
Nix Schreibfehler, kann leider in der Mehrheit so auftreten.
Du hast schon richtig gelesen, aber Ausnahmen bestätigen ja die Regel. :)
Quattrotramer
Themenstarteram 22. Februar 2008 um 10:58
Werde meine NE samt Kipphebel und Stössel beim Lustigen wechseln lassen, zwecks Garantie und danach vllt. Probleme mit der Undichtigkeit.
Dann sollte das alles wieder seinen vernünftigen Lauf haben, da die ESP auch fast neu ist.
Dann bin ich für die nächsten 150tkm gerüstet :D
Kann mir wer sagen ob es verschiedene NW bzw Schlepp oder Kipphebel gibt?
Welchse sind die neuen?
Hab folgendes auf dem Angebot stehen:
Nockenwellen:
059 109 021 BP 168,50 EUR
059 109 022 BC 168,50 EUR
059 109 021 BQ 168,50 EUR
059 109 022 BD 168,50 EUR
Schlepphebel:
059 109 444 (24 Stück) á 6,20 EUR
Zwischensc: (Steht so auf dem Angebot)
059 109 075 E (24 Stück) á 2,25 EUR
Ausgleichs: (Steht so auf dem Angebot)
059 109 521 E (24 Stück) á 6,20 EUR
Dann noch div. Dichtungen und ein Schlauf...
Stimmen diese Nummern? Muss ich was beachten?
Michael
Hallo Michael,
habe gerade die Rechnung von unserer NW Rep. hier vor mir liegen, welche unser Händler zahlen musste :D
Die ET Nummer stimmen, bzw. passen.
Unsere NW wurden bei 122.821 km getauscht bzw. Ersetzt am 31.05.2007.
Ich habe noch die Ölwanne Aus - und Einbauen lassen, inkl. Reinigung von der Ölpumpe und dem kompletten Ölkreislauf, um den Abtrieb von den alten Nocken so gut wie möglich aus dem Motor zu bekommen.
Dann musst Du halt noch die Ölwannendichtung sowie das Öl und die Arbeit dazu rechnen, das Öl liefere ich immer selbst an.
Der Spaß wegend er Ölwann hat ca. nochmal 300.- € gemacht weil halt auch neuer Filter usw......
Komplett inkl. noch ein paar andere Sachen hätte unsere Rechnung 3713,96 € gemacht.
Stephan
Themenstarteram 22. Februar 2008 um 11:35
Danke, interssant aber finde ich den Unterschied von rund 1500 EUR.
Woher??
Hallo Michael,
Fahrzeug Tanken 55,92
Ölwanne Aus-und Einbauen 103,90
Ölwanne gereinigt 15,98
Schloßträger gelöst und befestigt 127,87
Nockenwellen Aus-und Eingebaut 455,54
Ausgleichselemente ersetzt 39,96
Visco-Kupplung aus+Eingebaut 31,97
Lmm geprüft 23,98
Tubrolader geprüft 79,92
geführte Fehlersuche 35,96
Messwertblöcke gelesen 87,91
Schalttafeleinsatz Aus+Eingebaut 31,97
Schalttafeleinsatz ersetzt 39,96
Teile:
N 902 562 02  2x Schraube 0,90
059 121 350 H 1x Kupplung 148,50
4B0 920 933 GX 1x Kombiinstrument 502,20
026 103 085 D 2x Wellendichtung 31,00
078 103 113 E 1 Deckel 4,64
059 109 021 BP 1x Nockenwelle 175,50
059 109 022 BC 1x Nockenwelle 175,50
059 109 021 BQ 1x Nockenwelle 175,50
059 109 022 BD 1x Nockenwelle 175,50
059 109 075 E 24x Zwischenstücke 54,48
059 109 444  24x Schlepphebel 154,32
059 109 521 E 24x Ausgleichs Elemente 154,32
059 145 117 A 1x Dichtring 6,86
AMV 174 004 01 1x Dichtmasse 22,46
059 198 025 2x Dichtsatz 31,00
D 454 300 A2 1x Dichtmasse 33,10
059 131 797 A 1x Dichtung 1,07
059 133 073B 2x Dichtung 3,46
N 013 804 2  12x Dichtring 1,08
059 133 074 1x Dichtung 3,19
ZUB 126 A 1x Verbinder 0,50
D 176 404 A2 1x Dichtmittel  13,18
059 115 562 1x Filtereinsatz 16,42
N 908 132 02 1x Schraube 1,13
sonstige ET welche der Kunde bereits abgeholt hat, bestellung durch Teile Dienst 99,55
Ust.-Basis: 3112,96  19%  591,46
Altwert: 50,22  19% 9,54
Gesamt: 3713,96 €
Das war meine komplette NW Rechnung mit dan anderen Arbeiten usw.....
Stephan
