  4. Mercedes
  5. ML, GLE & GL
  6. ML W163
  7. Nockenwellen Sensor gesucht
Mercedes ML W163
Themenstarteram 24. November 2024 um 14:18
Ml 400 CDI Nockenwellen Sensor
Moin zusammen
Habe mich nach längerer Abwesenheit neu anmelden müssen und habe natürlich auch gleich einen Hilferuf im Schlepptau ??
Mein Dicker wollte nicht mehr starten bei Kälte und der Delphi sagt Nockenwellen/ Kurbelwellensensor.
Den KW-Sensor habe ich erneut, aber ich finde ums verre..en den Nockenwellen Sensor nicht am V8...
Hab auf der Hebebühne von oben unten und überall geschaut und finde den NW Sensor nicht
Google spuckt den Einbauort leider nicht aus ??
Der ML läuft mit dem Kurbelwellen Sensor wieder aber ich möchte den NW Sensor eigentlich auch tauschen wenn ich ihn schon liegen habe.
Grüße Oliver
8 Antworten
Hi, ich vermute ihn an ähnlicher Stelle wie bei meinem 270er - in der Nähe des Anlassers, rechte Fzg. Seite. Rad runter, Innenschale runter u. suchen.
Viel Erfolg dabei . . .
Themenstarteram 24. November 2024 um 14:45
Hallo micmac
Vielen Dank für denen Hinweis.
Bei Parts 24 schwebt der NW Sensor über dem Motorblock...
Denke das Sie den Einbauort selber nicht so genau kennen ;-)
Ich werde mal auf der Beifahrer Seite schauen...
Rad runter und Verkleidung sollte noch so wild werden.
Sobald ich den Sensor getauscht habe mache ich ein Foto für die Nachwelt!
Grüße Oliver
Hi Oliver,
Ich vermute den Nockenwellen-Sensor vorne Stirnseite ziemlich mittig vom Motor. Hatte ich vor kurzem beim V6 CLK w209 Benziner. Das ist im Grunde der gleiche Aufbau nur 2Zylinder weniger.
LG
Robert
Sorry aber der NWS hat nichts mit der Kurbelwelle zu tun und muss oben am Kopf sein
kucke immer noch herein.
Zum Nockenwellensensor gibt es schon einen Beitrag da: https://www.motor-talk.de/.../...-der-nockenwellensensor-t6276520.html
Damit sollte man ihn gut finden können.
Grüße Kallinichda
Themenstarteram 24. November 2024 um 18:54
Vielen Dank für die Hilfen
Ganz besonders an Kallinichda!
Hab den Sensor grade mit einer Taschenlampe und Spiegel gefunden!
Hut ab an Alle und
Grüße aus dem schönen Bremervörde
Oliver
Themenstarteram 30. November 2024 um 13:09
Zum Abschlus ein Bild vom Nockenwellen Sensor.
Er versteckt sich unter der
Alu- Abdeckung auf der Beifahrer Seite.
Die muss ab damit man den Lümmel überhaupt erst sehen kann.
Grüße Oliver
