Nockenwellensensor M274?
Ich wollte mir die ölstoppkabel einbauen, allerdings finde ich nirgendwo im Internet wo der Nockenwellensensor bei meinem C200 cgi M274 ist. Kann mir da jemand helfen?
Lg
13 Antworten
Moin die Sensoren sitzen hinter den Nockenwellenverstellern. s. Bild.
Die Öl Stop Kabel kommen an die 4 Punkte ran. Oben 3 Adrige und unten 2 Adrige Stecker.
VG
Cahan
Was haben die Kabel gekostet
@C4H4N Perfekt, danke dir!!
Bei Motoren Zimmer ca. 132€ mit Versand. (2x 2 Polig, 2x 3 Polig)
@hame22 ca. €130 bei Motoren Zimmer, 2x Nockenwellensensor und 2x Nockenwellensensor Verstellmagnet
@p745 schrieb am 3. Oktober 2024 um 20:35:13 Uhr:
Kein Problem. Hattest du bei dir schon irgendwo Öl am Stecker ?
Ich habe die bei mir als Vorsorge eingebaut. Mein Wagen ist ein C180 W205 bj 2016 mit ca. 97tkm. Alle Stecker waren ohne Öl.
VG
Cahan
Ich habe das auto erst seit 2 Tagen, will es halt vorsichtshalber machen da man viel davon liest. Das freut mich zuhören, hoffe dass meiner auch ohne Öl am Stecker ist.
Hattest du auch den Stecker vom motorsteuergerät kontrolliert?
Ja den vorderen und hinteren kontrolliert und mit einem trockenen hellen Tuch drüber gewischt. Alles sauber.
Top. Kannst du mir sagen ob man dafür die Batterie abklemmen muss?
Nein, ich hatte nach Zündung aus kurz gewartet und dann hab ich ein Stecker abgesteckt, kontrolliert und wieder ran. Das gleiche beim zweiten. Kam auch keine Fehlermeldung oder ähnliches am Bordcomputer. Ich hab trotzdem danach mit einem Launch Creader Elite 2.0 eine Diagnose durchgeführt. Auch dort gab es keinen Fehlereintrag diesbezüglich.
VG
Cahan
Alles klar, danke für deine Hilfe!
Ich habe alle 4 Kabel eingebaut ,hatte aber nirgendwo Öl in den Steckern.Ich hatte die bei Motoren Zimmer bestellt 2 Stck 2 polig und 2 - 3 polig (Nockenwellen versteller und Nockenwellen sensor.Das einzige war bei mir das Problem mit dem Lösen der Stecker.Wenn man es aber einmal hin bekommt und verstanden hat wie es geht geht es.Ich brauche nur noch die Teile Nr vom 3 poligen Stecker des Sensors weil ich mir den kaputt gemacht habe bis ich das Prinzip verstanden hatte.
Hat jeman evtl die Nr?
Rudi
