  4. Dacia
  5. Nockenwellenversteller im tce 115 tauschen
Dacia Lodgy Stepway (SD)
bin neu hier und bitte um Hilfe.
Unser Lodgy zeigt den Fehlercode P0014.
Ich möchte daher den auslassseitigen Nockenwellenversteller (Magnetventil) tauschen.
Habe schonmal geschaut wo dieser verbaut ist. Aber wie
kommt man an dieses Teil dran um die Schraube zu lösen? Wie ich es sehe wahrscheinlich nur von unten. Gibt es hier jemanden der das Teil schonmal ausgebaut hat und berichten kann? Danke
1 Antworten
Hallo ich kann dir gerne bisschen Hilfe anbieten.
Im Grunde gilt da:
-Stirndeckel abbauen
-Steuerkettenspanner lockern und die Kette runternehmen
-schraube des NW-Verstellers lösen da Brauchst für die Nockenwelle einen 23er Schlüssel und eine 13er Nuss für die Schraube.
-ich würde aber auch empfehlen die Kette vorher zu kontrollieren der Fehler kann auch auf eine gelängte Kette hinweißen.
