nockenwellenversteller selber tauschen?
Opel Astra H
Hallo Leute, habe seit ein paar Tagen ein klackern im motorraum, daher war ich heute bei Opel und hab mir sagen lassen das dass wohl der nockenwellenversteller ist. Kostet 1070 Euro daher meine Frage ob man das auch selber machen kann.
Fahre einen astra h 1,8 Liter 140ps
Kann man im Grunde überall! Wie bei der ersten Freundin,irgendwann muss man...! 😰😉😁
31 weitere Antworten
31 Antworten
1070 Euro?
Was wollen die denn alles machen?
Kann man in einem Rutsch mit dem Zahnriemen auswechseln, Ok die NW-Versteller kosten ca. 250-300 Euro je nach Quelle im freien Handel.
Kannst du auch selbst machen, wenn du geschickt bist.
Also Zahnriemen ist erst ne Woche alt. Das hab ich machen lassen da ich momentan nicht viel Zeit habe und meine Freundin dadurch ein besseres Gefühl hatte wenn das ein kfzler macht. Handwerklich geschickt bin ich wohl bremsen und sowas mache ich sonst Auch. Was braucht man denn alles dafür wollte dann ein und Ausgang machen also alles
Kann man irgendwie prüfen was genau kaputt ist? Also zahnräder oder die beiden ventile
Die Versteller hört man für ein paar Sekunden klappern beim Kaltstart bzw. nach mehreren Stunden Standzeit. Wenn die Steuerventile hängen, wird i.d.R Fehlercodes gesetzt
Also ich höre es laut klackern kurz morgens wenn er kalt ist und im stand dann etwas leiser aber ein klackern.
Ich hatte es in einer freien Werkstatt machen lassen. Inkl. Ölwechsel waren 600€ fällig. Ein Nockenwellenteil kostete 170€. Brauchste 2 von plus einstellen und die ganze Arbeit ging es denkt ich. Ist natürlich schon keine günstige Reparatur.
600 sind viel ja aber um einiges billiger wie bei Opel. War jetzt auch schon bei ner freien Werkstatt aber der hat das Werkzeug nicht dafür
Kostet 15€ im bunten Auktionshaus http://ebay.us/e6Y20q
@Dr.Fu schrieb am 15. März 2016 um 16:52:54 Uhr:
Damit kannst du beim Z18XER bzw. Z16XER Motor nichts anfangen.
Das muss sich teilen lassen in 2 Hälften.
http://www.ebay.de/.../231161100549?...
@Yammi1986
Entferne doch mal die 2 Siebe an den Ventilen.
Hier gut zu sehen mit dem silbernen Sieben.
http://www.ebay.de/itm/381285707116?...
Wird immer als erstes gemacht, habe ich bei mir auch gemacht, klappert jetzt so gut wie gar nicht mehr, im Gegensatz zu früher.
Ich habe mal die Verkleidung abgemacht und gesehen das das hintere nockenwellenrad wackelt wenn's an ist muss es dann nicht getauscht werden
Habe bei dem unteren link meine tsn eingegeben und passt nicht habe 0035 aba
Passt trotzdem 😉
Beim FOH bekommst du auch diese, die Teile wurden ersetzt durch die neuen.
Und das das olle zahnrad Eiertb ist normal
Habe nun 2 neue nockenwellenversteller magnet ventile. Habe ihn nun kurz angemacht und keine veränderung. Muss man da noch was einstellen? dachte rest regelt das steuergerät
