- Polo
- Polo 3
- Nockenwellenverstellung deaktivieren bei 1.6 16V AVY
Hallo zusammen!
Ich hab hier eine wahrscheinlich eher außergewöhnliche Frage, da es um einen umgebauten Rennmotor für Autoslalom geht.
Unter anderem wurden schärfere Nockenwellen von Dibilas verbaut und die Nockenwellenverstellung stillgelegt. Die Einlassnockenwelle ist eine Spezialanfertigung, damit die Werte von Ein- und Auslass ohne Verstellung zusammenpassen.
Ursprünglich wollte mir den Motor niemand abstimmen, da wir von anderen Kolben, Verdichtung von 12,7:1, bearbeiteten Ventilen und Ventilsitzen usw. reden. Ich bin also zwei Saisonen mit original Software gefahren, ohne Probleme. Lediglich die Motorkontrolllampe leuchtet wegen dem unplausiblen Signal vom Nockenwellensensor.
Der Motor ist immernoch gesund, auch die Laufbahnen
Ein befreundeter Mechaniker meinte, dass man die Verstellung mit VCDS evtl. decodieren könnte. Ich soll mich aber selber schlau machen. Finden tut man zu dem Thema natürlich nichts im Internet.
Kann mir jemand sicher sagen ob das geht oder nicht? Möchte jetzt ungern einen vierstelligen Betrag für einen Programmierer ausgeben, da in 1-2 Jahren vermutlich eine andere Karosse mit anderem Steuergerät kommt.
Danke im Voraus
2 Antworten
Mit VCDS als Diagnosetool ist ein derartiger Eingriff in die Motorsteuerung nicht möglich.
Danke für die Antwort! Dann muss ich mir was anderes Überlegen. Das Ding wird aus ungenannten Gründen von Österreich nach Deutschland überführt und muss zum TÜV. Fährt natürlich nicht auf der Straße, braucht aber eine Zulassung wegen Klasseneinteilung beim Slalom.
Berichte, wenn ich eine Lösung hab. Evtl. AJV Steuergerät testen oder beim "0815" Chiptuner einschleimen...
