Forum A4 B6 & B7
  4. Audi
  5. A4
  6. A4 B6 & B7
  7. A4 B7 2.0 TFSI - Nockenwellenverstellung zu langsam
Audi A4 B7/8E
Themenstarteram 1. September 2017 um 5:57
Moin zusammen, hab von einem Bekannten (Kfz- Mechaniker )diese Woche Kette, Kettenspanner und Nockenwellenversteller einbauen lassen. Seit gestern leuchtet jetzt die Motorkontrollleuchte. Im FS ist folgender Fehler : Einlass - Bank 1 - Nockenwellenverstellung zu langsam - statisch.
Hat vielleicht jemand eine Idee woran das liegen könnte ?
Vielen Dank
Reddeer2000
Themenstarteram 4. Oktober 2017 um 19:47
Muß hier mal Rückmeldung machen, bevor ich es vergesse.
2 der 3 Dichtringe im Kettensteuergehäuse waren gebrochen. Alle 3 gewechselt und der Fehler trat nicht mehr auf.
VG
Reddeer2000
22 weitere Antworten
22 Antworten
am 1. September 2017 um 9:53
Steuerzeiten falsch eingestellt? Zumindest liegt das nahe. Kette neu und nun hängt die Verstellung einen Zahn nach weil um einen versetzt.
Der Zusammenhang ist irgendwie naheliegend...
Themenstarteram 1. September 2017 um 11:21
Danke für eure Antworten. Hätte die MKL dann nicht sofort nach Zusammenbau angehen müssen ?
Oder eins der Steuerventile ist fratze. Einbaufehler halte ich zugegeben für wahrscheinlicher.
Themenstarteram 2. September 2017 um 10:03
So, heute morgen 2 neue Fehler im Speicher :
2 Fehlercodes gefunden:
005425 - Nockenwellenverstellung
P1531 - 004 - Unterbrechung - Sporadisch
Umgebungsbedingungen:
Fehlerstatus: 00100100
Fehlerpriorität: 0
Fehlerhäufigkeit: 2
Verlernzähler: 255
Kilometerstand: 129302 km
Zeitangabe: 0
Drehzahl: 852 /min
Last: 22.7 %
Geschwindigkeit: 0.0 km/h
Temperatur: 59.0°C
Temperatur: 33.0°C
Druck: 990.0 mbar
Spannung: 13.843 V
000017 - Bank 1; Nockenwellenspätverstellung
P0011 - 004 - Soll nicht erreicht - Warnleuchte EIN
Fehlerstatus: 11100100
Fehlerpriorität: 0
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 255
Zeitangabe: 0
Drehzahl: 2053 /min
Last: 12.2 %
Temperatur: 77.0°C
Temperatur: 28.0°C
Druck: 990.0 mbar
Spannung: 13.843 V
Readiness: 0000 0100
Fehlerspeicher gelöscht, 25 km gefahren, dann ging die Lampe wieder an. Jetzt wieder dieser Fehler :
1 Fehler gefunden:
000010 - Nockenwellenverstellung (Bank 1 Einlass)
P000A - 008 - Wirkung zu langsam - Warnleuchte EIN
Fehlerstatus: 11101000
Fehlerpriorität: 0
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 255
Kilometerstand: 129493 km
Zeitangabe: 0
Drehzahl: 2115 /min
Last: 44.3 %
Geschwindigkeit: 30.0 km/h
Temperatur: 71.0°C
Temperatur: 27.0°C
Druck: 990.0 mbar
Spannung: 13.970 V
Readiness: 0010 0001
Kann sich da jemand einen Reim drauf machen ???
Vielen Dank und ein schönes Wochenende
Reddeer2000
Motor ist ja unbekannt...... aber im zutreffenden Fall, ist dann der Nockenwellenversteller bei der Montage (richtig) vorgespannt worden ?
Schönen Gruß, Rep-Serv
Themenstarteram 2. September 2017 um 11:49
Motor ist der 2.0 TFSI MKB : BWE
Kann ich Dir leider nicht sagen, müßte ich meinen Schrauber fragen. Was wäre denn, wenn dem nicht so wäre ?
Nochmal ein neuer Nockenwellenversteller oder ist dieser noch zu gebrauchen ?
Vielen Dank
Reddeer2000
@Rep-Serv schrieb am 2. September 2017 um 13:20:26 Uhr:
Sein Fahrzeugprofil ist vorbildlich ausgefüllt. Man muss nur draufklicken. ;)
Ich denke, dass der NW-Versteller dann schon noch zu gebrauchen ist, aber dass halt die Kette versetzt ist.
So ne Ferndiagnose ist für uns hier im Forum immer blöd. Wir helfen gern, aber können nur Vermutungen anstellen, mehr auch nicht.
@Reddeer2000 schrieb am 2. September 2017 um 13:49:47 Uhr:
........... MKB : BWE
Danke !
.....Was wäre denn, wenn dem nicht so wäre ? Nochmal ein neuer Nockenwellenversteller oder ist dieser noch zu gebrauchen ?
Der NWV ist -sofern du noch nicht zu lange so damit fährst - nicht beschädigt und muss nur richtig und mit passendem Drehmoment vorher eingestellt bzw. vorgespannt werden.
Themenstarteram 10. September 2017 um 13:55
So,
muß hier mal eine Rückmeldung geben.
Fahrzeug war mehrere Tage bei Audi.
06F109257C Steuerventil für Nockenwellenversteller wurde gewechselt, ein Kabel erneuert und ein Stecker getauscht.
Audi hat eine längere Probefahrt gemacht, Lampe blieb aus.
Ich hab dann am späten Nachmittag das Auto abgeholt und was soll ich sagen, bin etwa 300m gefahren und die Lampe ging wieder an.
Sofort wieder zurück zu Audi, an die Diagnose und Fehler ausgelesen:
Laut Audi kann es an vielem liegen. An dem getauschten Steuerventil fanden sich ordentlich Schmandrückstände, weshalb jetzt am Donnerstag eine Motorspülung und ein Olwechsel gemacht werden sollen. Ob's was bringt ?
@ Rep-Serv
Hab meinen Schrauber gefragt und er sagt, die Nockenwellen wären beim Einbau mit einer Brücke fixiert gewesen, deshalb könnte die Kette nicht versetzt sein.
Wenn der Fehler gelöscht wird, ist die darauffolgende Fahrt immer fehlerfrei, solange der Motor nicht abgeschaltet wird. Schaltet man den Motor ab und startet ihn wieder, ist nach kurzer Zeit die Lampe wieder an. Dabei spielt es keine Rolle , ob die erste Fahrt über 1 oder 100km ging.
Melde mich am Donnerstag nach der Motorspülung und dem Ölwechsel wieder.
VG Reddeer2000
Die Einlassnockenwelle muss an der Mutter so gedreht (vorgespannt) werden, dass der Versteller zur Welle passt, dann erst muss festgezogen werden.
Themenstarteram 11. September 2017 um 15:00
Aber wie kann die Einlassnockenwelle gedreht werden, wenn sie mit der Nockenwellen-Fixierplatte festgehalten wird ???
Das ist das, was ich nicht verstehe !!
Themenstarteram 16. September 2017 um 7:44
Kann einer der Experten damit etwas anfangen :
Samstag,16,September,2017,09:22:48:16583
VCDS -- Windows-basierter VAG/VAS-Emulator läuft auf Windows 7 x86
VCDS Version: AIB 17.1.3.0
Datenstand: 20170505 DS267.9
www.Auto-Intern.de
Fahrzeug-Ident.-Nr.: KFZ-Kennzeichen: **-** **
Kilometerstand: 129711 Reparaturauftrag:
Adresse 01: Motorelektronik (8E0 910 115 Q)
09:22:24 Block 094: Kontinuierliche Nockenwellenverstellung Einlass
760 /min Motordrehzahl (G28)
33.5°KW Verstellwinkel Bank 1 (Istwert)
Syst. n.i.O. Testergebnis Bank 1
Adresse 01: Fehlercodes gelöscht
Adresse 01: Motorelektronik Labeldatei: DRV\06F-907-115-AXX.clb
Steuergerät-Teilenummer: 8E0 910 115 Q HW: 8E0 907 115 D
Bauteil und/oder Version: 2.0l R4/4V TFSI 0030
Codierung: 010C000302070020
Betriebsnummer: WSC 25909 136 85167
VCID: 2F549FB0BE5D8B3940-807A
1 Fehler gefunden:
Fehlerstatus: 01101000
Fehlerpriorität: 0
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 255
Kilometerstand: 129711 km
Zeitangabe: 0
Drehzahl: 2421 /min
Last: 12.5 %
Temperatur: 84.0°C
Temperatur: 33.0°C
Druck: 990.0 mbar
Spannung: 13.843 V
Readiness: 0110 0101
Die Nockenwelle verstellt nicht schnell genug. Also Thema mit dem Spanner und/oder den verstellventilen. Die Verstellung selbst erfolgt durch Öldruck. Ist die Karre siffig? Longlife?
  4. Audi
  5. A4
  6. A4 B6 & B7
