Nokia oder Motorola Festeinbau ?
will mir evtl. eine neue E-Klasse T-Modell als Dienstwagen zulegen (Leasing).
Was sollte man sich als Telefon nehmen ?
* Nokia ab Werk
Vorteile:
- hat HSCSD
- etwas günstiger
* Motorola Festeinbau ?
- hat höhere max. Sendeleistung: 10 Watt statt 2 (kann das jemand bestätigen ?)
...sollte insbesondere verhindern, dass man bei e-plus auf der Autobahn von Funkloch zu Funkloch fährt... :-(
Wie ist die Sprachqualität und Lautstärke des Gesprächspartners bei den beiden Systemen ? (bei meiner alten FSE vom Funkwerk Dabendorf mit Siemens S35i hör ich den anderen zu leise)
Sind beide Systeme gleich gut in das Command APS integriert ?
Kann man mit denen mit dem Multifunktionslenkrad über das Display des Kombiinstruments einen Gesprächspartner aus dem Adressbuch raussuchen und diesen anwählen ? Oder eingehende SMS im Kombiinstrument darstellen ?
Gibt es mit dem Motorola (noch) Probleme wegen Bluetooth ?
Sonst noch irgendwelche Vor/Nachteile ?
6502
45 Antworten
only Nokia
Hi
Ich habe bis jetzt ein Motorola und drei Nokia Handys im Einsatz gehabt. Und ich kann nur sagen, daß ich mit meinen Nokia sehr zufrieden bin und war.
Mit meinem Motorola ware ich so zufrieden, daß ich nach ca.vier Wochen mein altes Nokia ausgegraben habe und das wieder benutzt habe.
Für mich ist das so wie mit dem Auto einmal Mercedes immer Mercedes (einmal Nokia immer Nokia) .
Mfg
Ich habe auch das Nokia 6310 in der Mitte liegen und bin was das Autotelefon angeht sehr zufrieden damit.
Alle Funktionen lassen sich vom Lenkrad steuern, also Adressbuch aufmachen, Eintrag anwählen, telefonieren und dann wieder auflegen.
So sollte es sein.
Nimm das Nokia und denke lieber mal über ein anderes Netz nach ;-)
DAS hab ich leider nicht in der Hand :-(
Vorher hatten wir in der Firma, in der ich arbeite, D2, jetzt E+. Geiz ist geil, sag ich nur. Wir sparen alleine dadurch, dass man oft kein Netzt mehr hat und nicht telefonieren kann, Millionen ! ;-)
@AMGSL73: du meinst aber ein Motorola Handy - kein Autotelefon in der E-Klasse ?
Ich denke der Threadstarter meint das Motorola-Wap-Festeinbau Telefon, da es keine FSE für Motorola Handies gibt in der E-Klasse (W211) !
Der Threadstarter war ich und ich meinte auch den Festeinbau, aber AMGSL73 sprach wohl von einem Handy - denn er hat wohl nicht den Festeinbau nach vier Wochen rausgemacht bzw. nicht mehr benutzt und sich statt dessen eine zusätzliche Nokia FSE montieren lassen...
tja, ich hatte mir vor ein paar Wochen die gleichen Gedanken gemacht wie du. Habe aber vorletzte Woche wieder die Nokia FSE bestellt, nachdem mir jemand vom Motorola Festeinbau berichtet hat (viele Probleme). Ich denke, daß DC nun fast zwei Jahre mit der Nokia FSE "gebastelt" hat und es nun hoffentlich endlich im Griff haben. Der Festeinbau wird ja erst ab Modelljahr 2004 verbaut und daher läuft es evtl. noch nicht ganz "rund".
Würde dir auch empfehlen die nokia FSE zu bestellen, so wie ich es auch gemacht habe (obwohl ich das Handy nie aus der Halterung rausnehme und es quasi als "Festeinbau" benutze).
Aber vielleicht bist du ja auch "mutig" und nimmst das neu-entwickelte Motorola-Festeinbau-Telefon.
Hat zusätzlich dieses WAP-Zeugs, aber ich brauche persönlich so'n Spielzeug im Auto nicht - ich benutze das Telefon üblicherweise zum telefonieren!
Hallo 6502!
Ich habe auch seit 10/2003 die FSE von Nokia und sie funktioniert fehlerfrei. Ich habe übrigens auch eine E-Plus-Karte und die Verständigung ist prima. Ich hatte bisher erst einmal eine Situation, in der der Empfang schwieriger wurde, weil ich in einem sogenanten Funkloch war. Alternativ habe ich eine D1-Karte ausprobiert und der Empfang war gut, aber die Sprachqualität schlecht. Was ist jetzt wohl wichtiger?
Repeter42
hallo,
@boborola
da hast du recht, dc hat ja nun lange genug gebastelt, ende vom lied ist:
dc wird in kürze auf siemens wechseln (damit es wieder probleme gibt die es gilt zu lösen)
gruß
klaus
habe in meinem E270 die FSE von Nokia mit E-PLUS im Betrieb.
Wenn ich einen Anruf tätige und der Angerufene vor mir auflegt, dann habe ich ca. 1 Minute lang einen Dauerbesetzt-Ton.
Das Gespräch lässt sich über die "Auflege"-Tasten am Lenkrad oder an der Mittelkonsole nicht beenden.
Laut meiner Werkstatt liegt das Problem eindeutig an E-PLUS.
Mit D1 und D2 funktioniert die FSE.
Betreibe ich mein Handy ohne FSE, dann tritt das Problem mit dem Beenden des Gesprächs durch den Angerufenen nicht mehr auf.
hallo
@ e 270 fan. habe auch e+ , ein 6310 und kein problem damit (zumindest nicht dieses *g*)
@ 6502
unabhängig davon ob es noch nicht 100% funktioniert - ich bedauere dass ich keinen festeinbau genommen habe. in meinem bisherigen auto hatte ich einen festeinbau und damit war immer und überall ein stabiles netz und perfekte verbindung möglich. ist mit dem handy doch lang nicht so gut (auch wenn ich mein d1 handy nehme)
ideale lösung sieht für mich so aus: festeinbau mit einer d-netz karte und ein handy mit der "doppelkarte" mit gleicher nummer. (das zuletzt eingebuchte handy ist das aktive).
@Telefonisten
Nach Euren Zeilen zu urteilen hat die E-Klasse noch kein Bluetooth?????????
Das ist doch super praktisch. Ich habe mein Handy (Nokia 6310i) in der Tasche und trotzdem sind alle Funktionen z.B. Telefonbuch verfügbar.
Das lästige Öffnen der Armlehne entfällt und eine zweite Karte brauche ich auch nicht. Das gibt es sogar im alten 5-er.
Grüße an alle...
Cool-T
Das Problem hab ich bisher mit meiner FSE vom Funkwerk Dabendorf und Siemens S35i auch. Sollte also an E-plus liegen.
Muss man eben schnell sein und zuerst 'schießen'...wie im wilden Westen... ;-)
E-Plus sucks...
Online mit Motorola-Festeinbau
kann ich mit dem Motorola-Festeinbau per Bluetooth und GPRS mit einem Notebook oder PDA online gehen? Ist das wählen auch z.Bsp. mit einem PDA über Bluetooth möglich?
Re: Online mit Motorola-Festeinbau
Leider nicht.
