- Passat
- Passat B7
- normales beschleunigen des Autos mit ruckartigem Leistungseinsatz, dann schlagend...Ursache?
Moin
Kurze knappe Frage zum beschleunigen meines Autos:
2.0tdi 177PS CFGC, 211.000km
DSG DQ 250 PQY, kein Druckspeicher
kein Wartungsstau
Beschleunige ich den Wagen, fühlt es sich normal bis zäh an bis zu dem Punkt,
wenn die Leistung ruckartig ins Auto schlägt. Würde sagen, wie wenn das Getriebe stark schlägt beim schalten. Ein Gangwechsel findet aber nicht statt laut KI
LMM vor rund 90.000km bzw drei Jahre getauscht,
AGR Ventil bei 158.000km getauscht,
Getriebeölwechsel usw, regelmässig alle 15-20.000km
DSG Kupplung bei 158.000km neu bzw. gut zwei Jahre her,
Ansaugung bei rund 130.000km gereinigt
Vor einiger Zeit, meine ich festgestellt zu haben, dass das Verdichterrad vom Turbo an bestimmten Stellen
in der Rotation schwergängiger dreht bis es über die Stelle hinweg ist.
Mögliche Ursache? Liege ich richtig? Andere Ideen?
Gehofft hatte ich, das es noch bis ins Frühjahr hält....weil ich erst dann draussen schrauben kann.
Werkstatt kann ich nicht bezahlen...mal abgesehen von den Teilen, die dann mit fällig wären.
2 Antworten
Wenn du beim Turbo schon etwas bemerkt hast, dann würde ich die Unterdruckdose prüfen mit Unterdruck ob die noch hält. Davon habe ich schon einige wechseln müssen bei mehreren Passats. Km Stand wäre dafür plausibel.
@BLiZZ87 werde ich nachschauen....danke
