- Opel
- Corsa
- Corsa B & Tigra
- NOTFALL!! - LICHT AUS!!!! BITTE DRINGEND UM HILFE!!
Hallo Leute!
Bin gerade eben mit meinem Corsa gefahren. Dann kam mir ein Auto entgegen und wie es sich gehört, will ich das Fernlicht ausschalten. Ich zieh den Hebel also hinter und "ZACK" steh ich im dunkeln. Wusste erstmal garnicht was geschehen ist. So......jetzt bin ich da im Wald gestanden ohne Licht in ner scharfen Kurve.
Keines der Lichter funktioniert mehr. Was noch funktioniert, ist die Innenraumbeleuchtung und das wars dann schon.
Standlicht, Abblendlicht, fernlicht, Rücklicht, usw........alles kaputt.............
Sogar die Beleuchtung des Tachos war aus! Der Tacho an sich ging aber noch.
Ein Kumpel hat mich jetzt mit Fernlicht und Warnblinkanlage überführt.
Was ist kaputt? Ist es wirklich die Lichtmaschine? Kanns auch ne Sicherung sein?
Bin langsam echt so weit, dass ich kurz davor bin, mich aus dem Forum für den Corsa zu verabschieden.
So viel wie da grad verreckt ist echt abartig. Ich dreh langsam echt durch!!!!!
Was kostet so eine Lichtmaschine?
Meine scheiss Laune richtet sich jetzt aber nicht an echt.....bitte nicht falsch verstehn.....
Danke schonmal.
Gruss Julian
27 Antworten
Check doch erstma den Sicherungskasten bevr du hier ne große Panik startest;)
Im Notall könnte es noch der Lichtschalter sein aber ich tippe wirklich auf die Sicherung.
Welche genau soll das sein?
hast du eine Nummer?
Guck doch alle durch, ob welche kaputt sind, wenn ja --> austauschen ;)
Oder den Piktogrammen im deckel folgen, wobei Fate's Methode einfacher ist^^
kann es denn auch eine der großen sicherungen sein?
also gut.....
alle kleinen sicherungen sind zu 100% ok!
kann es eine von den großen sein?
was kanns sonst noch sein?
Es könnte nen Kurzen im Lenkstock gegeben haben.
Falls eine der Hauptsicherungen durch ist.
Mfg Corsi
Ps. Große Sicherung rechts im Kasten (grün 30a)
Habs gerade eben nochmal angeschaut........
auch diese Sicherung sieht noch gut aus.........
keine dunklen stellen und immernoch vollkommen zusammen.
noch etwas das man ausschliessen kann........=(
Hast mal die Leuchtmittel geprüft, nicht dass die durch irgend ne Spannungsspitze alle flöten gegangen sind? Halt ich zwar für unwahrscheinlich, aber man kanns ja flott prüfen.
hab ne zv mit ffb drin.
über die lichtersteuerung funktionieren alle lichter noch
Funktionieren die Blinker/ Warnblinker noch normal?
warnblinkanlage war so wiet normal.
wobei sie möglicherweise ein wenig schwächer als sonst war.
kann das aber nicht so hunddertprozentig beurteilen.
wie ist den die ZV angeklemmt? Und was ist sonst noch alles verändert?
Da müssten ja gleichzeitig 4 Sicherungen durchgebrannt sein, ( 8/12 und 23/27 ) seeeeeeehr unwarscheinlich
an die zv sind nicht die blinker angeklemmt sondern das standlicht.
ansonsten keine hupe und nichts. hab auch die ganzen sicherungen bereits überprüft..........
die sind alles noch ok!!!! ich glaube auch nicht das es i.was mit den sicherungen zu tun hat.
und wie bereits gesagt, gehen alle lichter über den direktstrom der zv. (z.b. bei suchfunktion)
also tippst du auf die lichtmaschine? gibt es eine möglichkeit, die lichtmaschine zu überprüfen?
danke dir schonmal!
lg julian
