- Opel
- Astra, Cascada & Kadett
- Astra G & Coupé
- Notlauf auf Autobahn FHO hat "fehler gefunden "
Hatte meine Astrid gestern beim FHO gelassen um den Achsträger auf Garantie tauschen zu lassen und habe die gleich nochmal wegen der sache das er immer ab 110/120km/h in Notlauf geht den FHO kucken lassen jetzt sagt er mir Steuergerät oder Einspritzpumpe Fehlercode P400(0) Kritischer Systemfehler ! Jetzt war der Mitarbeiter so nett und hat mich mit um die Ecke genommen und mir leise gesagt ich solle hier in der nähe mal zum Bosch dienst fahren der währe günstiger denn Opel tauscht nur aus..... ist das richtig mit dem Systemfehler ???
16 Antworten
gibts nicht
es gäbe:
P0400 Exhaust Gas Recirculation Flow Malfunction = AGR Ventil
scheint sich ja nicht grad gut auszukennen
da würde ich wo anders hinfahren^^
Ja toll hab ihn eben abgeholt was sehe ich da einen dicken kratzer auf der Motorhaube ich wieder rein was ist das denn ???? Der war schon !!! toll ein Scheißladen was kann ich denn jetzt machen ??
Hier noch ein Bild vom Kratzer .
Das wird schwer.
Würd mich beim ADAC oder beim Anwalt schlau machen.
Kann nur hoffen , das du den Schaden auf der Rechnung hast vermerken lassen.
Am besten wär es jetzt einen Zeugen zuhaben, der mit dir den Wagen zur Wekstatt gebracht hat.
schick mir mal bitte die Adresse von dem FOH wo du warst per PN
wir haben ne interne Liste über TOP und FLOP Händler
Also habe hier nochmal auf dien Garantiebeleg geschaut da steht P0400 (0) Kritischer Systemfehler 1. Wenn es das AGR ist wo sitzt es denn beim 2,0 dti und kann man das beim Diesel auch reinigen. oder was kostet ein neues denn ?
sitzt mittig auf der Ansaugbrücke
wurde am Luftmassenmesser was gemacht ?
den würde ich noch vorziehen
schon mal bisschen rumgesucht ?
scheint ein bekanntes Problem zu sein
obwohl es den Fehlercode in der offiziellen Fehlercode gar nicht gibt...
Kann man diese Liste irgendwo einsehen?
nicht wirklich
wäre auch nicht sinnvoll^^
die Opel Händler sind ja wohl kaum "dumm"
wenn du für einen bestimmten Postleitzahlen bereich was suchst schreib mir ne PN ich kopier dir die gelisteten Händler
Ab zur SmartRepair Werkstatt (NICHT ATU )
Die können in den meisten fällen die Kratzer mit einer speziellen Politur wegpolieren. Kostenpunkt dann (nur das polieren) ca. 25 €uro...wenn überhaupt
MFG Devil
Wo kein Lack mehr ist wird das schwer mit rauspolieren.
Das sieht ja aus wie bis zur Grundierung gekratzt.
Das ist hier sowieso so eine spanische Mentalität langsam.
sei es auf dem Einkaufspagrkplatz oder sonst wo.
Dellen, Schrammen, Beulen in andere Fahrzeuge reinhauen und
abhauen.
Ich könnte brechen wenn ich die ganzen Türditschen in meinem alten
E30 sehe.
Nach jeder politur sind immer neue drin.
Der Opel siehe noch glatt aus.
Mal sehen wie lange das so bleibt.
Also heute wieder zum FHO mit der einstellung auf auseinandersetzung! Nicht in die Tür reingekommen kommt mir schon der Mitarbeiter entgegengehechtet Hallo herr .... habe sie schon versucht zu erreichen! Fazit nachdem ich da gestern so Alarm gemacht habe wird meine Haube nächste woche lackiert !!!
Der Lmm ist neu also 5 Mon. alt/neu Das Problem ist halt das ich den wagen im 1 - 2 -3 gang bis zum Roten Drehzahlbereich und passier nichts aber auf der BAB ab 120kmh und so glaube ich 3000u/min geht er in notlauf ab und an auch erst bei 140kmh
Kontrolliert habe ich bis jetzt: Wastegate, Unterdruckdose (Die ich gereinigt habe da sie nicht funktionierte) , Lmm ist neu .......??
das agr kann man recht einfach komtrollieren ... mit einer handvakuumpumpe unterdruck am agr erzeugen und dabei den wert des luftmassenmessers beobachten ...
wie hoch ist der unterdruck der am agr anliegt ... kommt überhaupt was an ?
dass der fehler beim beschleunigen "bis in den roten drehzahlbereich" nicht auftritt ... liegt daran dass dabei die abgasrückführung nicht aktiv ist ... sie ist erst im teillastbereich aktiv ... z.b. auf der autobahn bei annähernd gleich bleibendem tempo
Wegen der "internen" Liste ür FLOP/TOP FOH's
ihr könnt mir auch gerne ein paar mitteilen
dann werden die eingetragen ;-)
sooo viele stehen da jetzt auch noch nicht drin
immer mit Begründung und vollständiger Adresse
Direkte Personen dürfen nicht geannt werden !
Danke
