  4. Mercedes
  5. E-Klasse
  6. CLS
  7. Notöffnung Motorhaube am CLS C 218
Mercedes CLS C218
Themenstarteram 5. August 2024 um 5:35
Entriegelung der Motorhaube defekt. Gibt es eine Notöffnung?
CLS C218 BJ. 2011.
Danke schon mal für eure Antworten.
1 Antworten
Was genau ist defekt? Hat sich der Hebel verabschiedet? Oder, sobald du den Hebel betätigst, passiert nichts, weil das Seil durch die Plastikarretierung gesprungen ist ? Meines Wissens gibt es keine Notöffnung. Musst das linke Rad abschrauben und die Radabdeckung herausschrauben. Dann siehst du die Seilführung für die Motorhaube. Dort kräftig ziehen und die Haube öffentlich sich. Der Seilzug besteht aus Kunststoff und geht gerne mal querbeet bei allen Modellen kaputt. Im Anhang ein Bild wie das ganze aussieht. Das kurze Seil und das lange sind jeweils der Seilzug für dir schlösser die mit dem hebelseilzug in dieser rechteckigen Plastik Abdeckung verbinden werden.
Mfg.
1000109033
