  4. Mercedes
  5. E-Klasse
  6. W213
  7. NoX Sensor
NoX Sensor
Mercedes E-Klasse W213
Guten Morgen. Fahre ein w213 E400 3,5l bj2018. Habe ein Problem mit dem Nox Sensor. Fehlercodes: P221400. P221408. P221402.
Laut Diagnosegerät:
Der Nox Sensor 1 (Zylinderreihe 2)
Kann mir einer vielleicht einfacher erklären wo er genau sitzt? Danke im voraus.
14 Antworten
Der E400 3.5 l hat 3 Nox Sensoren, einen jeweils rechts und links vor dem Kat und einen nach dem Kat.
Wenn du vorm Auto stehst , ist Bank 2 Rechts, Sensor 1 ist vor dem Kat.
Und Nox nach dem Kat
Zitat:@Brummbaer1 schrieb am 8. März 2025 um 10:29:19 Uhr:
Der E400 3.5 l hat 3 Nox Sensoren, einen jeweils rechts und links vor dem Kat und einen nach dem Kat. Wenn du vorm Auto stehst , ist Bank 2 Rechts, Sensor 1 ist vor dem Kat.
Bank zwei ist aber bei meinem Auto Links Fahrerseite. Glaube du hast dich geirrt?Danke im vorraus.
@Svalera schrieb am 9. März 2025 um 08:38:33 Uhr:
Habe da mein spick Zettel so sollte es Sein
Bank1/2
Sage mal kann man da auch nur den Sensor kaufen und umlöten bzw sind die Sensoren selbst gleich?
Hier im Forum gibt es Leute die das gemacht Haben.
https://www.motor-talk.de/.../...ur-21-000-km-defekt-t6558437.html?...
Ich selbst musste sie noch nicht wechseln trotz 162'000km.
Habe mir alle 3 als Reserve zu gelegt und ein Metern Hitze Schlauch für Isolation.
Ohne Steuergerät zum löten.
https://www.aliexpress.com/.../1005005692221222.html?...
https://shop.schlauchland.de/.../hitzeschutzschlauch-titan-meterware
Ist mein Plan B sollten die Steuergerät von Mr.Wong nicht laufen wird gelötet.
Die Sensoren selbst sind bei allen gleich.
Hi Brummbär,
wie hast Du die Nox-Sensoren beschafft? Ich erhalte bei Aliexpress die Fehlermeldung, der Artikel könne nicht an die angegebene Adresse (in D) versendet werden.
Und welchen Durchmesser braucht der Hitzeschutzschlauch bitte?
Mein neu erworbener E400 (2017) hat das Nox-Sensor-Syndrom bei 149000km. Der Lötkolben raucht schon.....
Ich habe 10mm 15mm und 20mm Hitze Schlauch gekauft wusste auch nicht was Passt.
Habe sie noch nicht gebraucht.
https://de.aliexpress.com/.../1005006112818925.html?...
Bei Aliexpress zuerst Land wählen dann Bundes Land
Dann suchen (nox sensor mercedes w213)
1000014533
Hallo Brummbär , vielen Dank! die Sensoren sind ja noch günstiger geworden als bei meiner Suche. Bin gespannt, wie das funktioniert.
Ich weiss nicht wie gut du dich mit Aliexpress auskennst.
Bevor man Bestellt bei Ali auf Laden drücken und dann auf Nachrichten.
Mit dem Verkäufer abklären ob der Nox Sensore für dein Fahrzeug passt.
Zb. Hallo Freund ist WDD213271????? Kompatibel mit meinem Mercedes E400 3.5L
Noch ein Tipp Kabel versetzt zusammen Löten.
Ali ist nicht der schnellste beim Liefern aber es kommt an.
1000014534
1000014533
1000014535
ich habe heute den Ali-Express-Sensor mit den beigepackten Lötverbindern eingebaut - alles hat gut funktioniert. Allerdings sind die Verbinder aus China generell mit einem falschen Lot gefüllt: mit der Heissluftpistole erwärmt, schmilzt immer zuerst der Schrumpfschlauch und erst danach das Lot. Das habe ich schon öfter erlebt. Dadurch ist der Schrumpfschlauch danach nicht mehr wasserdicht. Ich habe einen zusätzlichen Schrumpfschlauch mit Kleber über den Lötverbinder geschoben und festgeschrumpft.
Ich habe den originalen Hitzeschutzschlauch, der am Steuergerät fest ist, über die Kabel zurückgeschoben und danach wieder darübergezogen - passte gerade so. Es braucht also keine extra Schläuche.
Jetzt bin ich gespannt, wie lang der Sensor hält - wir fahren halt schon jede Woche zum Einkaufen und nicht viel Autobahn....
Alles in allem ein guter, preiswerter Ali-Express-Kauf, sauber verarbeitet und rasch geliefert - was will man mehr.
Das tönt sehr gut Somit ist das Nox Problem gelöst.
