NSL als Bremslicht mit Codieren
ich hab ja inzwischen meine NSL als Rücklicht codieren lassen, nun wurde mir gesagt, dass man da auch Bremslicht mit Codieren kann. Sprich das sie beim Bremsen auch mit Aufleuchten. Stimmt das bzw weiß jemand wie?
Kannst du mir verraten was deine Asoziale Aussage hier soll. Ich fahr nicht mit NSL, die fungieren als Rücklicht! Sprich genauso hell wie mein Rücklicht. Also lass deine bescheuerten Sprüche!
165 Antworten
geht, hab ich.NSL als Bremslicht aktiv Bit auf 1 setzen, fertig
steht unter http://de.openobd.org/
gruss David
also das Byte 21 Bit 4 Nebelschlusslicht (NSL) als Bremslicht aktiv.
Und hier ist es:
Steuergerät Codierung (21/23 Byte)
STG 09 (Bordnetz) auswählen
STG Lange Codierung -> Funktion 07
richtig?
Was soll den dieses Asoziale Verhalten immer mit NSL zu fahren?
Manuel
ist doch nur gedimmtes NSL....oder hat der A4-Avant Fahrer nur Sorge, dass er in der Masse untergeht, weil die A3 8PA sich optisch "größer" machen
So wird es sein :)
Und hier ist es:
richtig?
also mit der Anleitung war ich gerade beim :) und er konnte nichts mit Anfangen. Wo liegt das Problem?
Auf den Byte 21 waren wir. Da steht was von 00000001
was muss da nun geändert werden?
also wenn sowas der freundliche nicht versteht...
Bordnetzsteuergerät ansprechen (09)
Codierung BYTE 10 auf 16 ändern-> dann haste NSL als Rücklicht auf 22% gedimmt.
Zahlen sind ohne Garantie! Evtl Suche nutzen und absichern...
und dran denken, die Zählung bis Byte 10 fängt bei NULL an!!!
Ich glaub du hast die Überschrift nicht richtig gelesen ;)
das habe ich schon lange, mir geht es drum, dass die NSL auch beim Bremsen als Bremslicht mit aufleuchtet!
ahhh...sorry!!
dann wie vorher, nur halt wie oben schon steht 4.Bit aus BYTE 21 auf 1
Ich erinnere mich aber, dass es Probleme bei der Codierung gibt, wenn dein Bordnetzsteuergerät älter ist und noch nicht die lange Codierung hat...
moinsen,
es gibt 2 verschiedene STGgeräte... eins mit glaube 17 Bytes und eins mit 21 Bytes.. wenn man das mit 17 hat kann man die NSL nicht als Bremslicht codieren..
Ist das Modelljahrabhängig ,ob man 17 oder 21 bytes hat?
Also das Byte 21 haben wir gefunden. Dann hab ich es ja scheinbar
Ok vermutlcih falsches Forum, gibts eigentlich ne Art USB Adapter für den CAN Bus und ne OpenSource Software wo man all das bequem mit Laptop selber machen kann?
Würd mir das ja auch gern machen aber habe keine Lust vorher ewig zu diskutieren.
