Nummer vom Bremskraftverstärker? Verständnisfrage
Kurze Verständnisfrage, ich suche einen Bremskraftverstärker für meinen 318 CI N42 jetzt hab ich bei der Suche festgestellt das es da verschiedene Nummern gibt
Verbaut hab ich 29 6755278 01
Es gibt aber noch 29 6755278 02
Und 29 6755278 03
Mich verwirren so ein bisschen die die Endziffer 01 02 und 03 wie relevant sind diese?
19 Antworten
Was sind denn das für Zahlen?
Mit deiner VIN und dem folgenden Link, findest du die ETN:
https://www.realoem.com/bmw/de/select
Das sind die Teilenummern
Ich habe die Nummern per Google auf gebrauchten Bremskraftverstärkern gesehen, aber das sind nicht die ETN.
Mit den Nummern und obigem Link finde ich nix, auch bei Leebmann24 nicht.
Hab hier nen Bild
Ja hilft mir aber nicht weiter, da kann ich selbst bei den älteren Teilenummern schauen und die bei mir verbaut ist ist nicht dabei. Ich will lediglich nur wissen ob die 01 02 03 relevant ist weil die meisten die es im Netz gibt 03 hinten haben.
Hej,
wie wäre es denn, den ETK von BMW, zu bemühen?
Würde bereits erwähnt.
Hab ich doch, da kommen doch ganz andere Teilenummern raus als verbaut ist.
Die Nummer auf dem Bremskraftverstärker ist nicht die Teilenummer,das ist eine Herstellernummer.
Die verlinkte aus dem ETK ist die Teilenummer,die hat mit der Herstellernjmmer nichts zu tun.
Sprich es gibt keine Teilenummer auf dem BKV?
Wenn ich einen BKV mit der Teilenummer von ETK in den verschiedenen Portalen Suche finde ich nichts.
Hej,
wenn der BKV, ein Originalprodukt von BMW ist, befindet es sich auch darauf. Irgendwo. Muss nicht immer im verbauten Zustand sichtbar sein!
Andere Hersteller Beziehen sich mit ihrer Herstellernummer auf die im ETK vom BMW.
Es können such Teilenummern drauf sein die es im ETK nicht gibt.
Schau mal was man mit einem Begriff finden kann:
https://www.google.de/search?...
Der ist in allen E46,außer M3,verbaut.
@Bloetschkopf schrieb am 1. Juni 2022 um 16:06:32 Uhr:
Hej,
bei solchem Anbieter, Hände weg!
Ich meine auf originalen BMW Teilen,einen Zylinderkopf findet man mit der BMW Nummer auf dem Kopf nicht im ETK.
Kleines Beispiel:
E21 M20 Kopf hat die Nummer 1264200 auf dem Kopf,Teilenummer laut ETK 1264999.
