  4. Mercedes
  5. CLK, CLE & E-Klasse-Coupé
  6. W208
  7. Nummernschildbeleuchtung wechseln?
Mercedes CLK 208 Coupé
Hilfe,
wie kann man die Nummernschildbeleuchtung am CLK wechseln?
Ich hab die Blende über den Nummernschild schon abgeschraut, und jetzt muss ich eigentlich nur noch die Plastikabdeckung über der Lampe rausbekommen.
Aber wie?
Muss man in eine bestimmte Richtung schieben?
Mit einem Hilfswerkzeug aufhebeln?
Oder einfach nur fest anziehen?
Bevor ich irgendwas dabei kaputt mache frage ich lieber mal.
Danke
Toby
21 Antworten
zunächst Schrauben an der Griffleiste lösen und Griffleiste abnehmen. Zum *Ausklipsen* der Kennzeichenleuchte einen flachen Gegenstand, z.B. einen Kunststoffkeil, zwischen Kennzeichenleuchte und Kofferraumdeckel einführen.
ok, das war die hammer und zerstörer lösung.
und hier die richtige:
einfach die innenverkleidung abnehmen, reingreifen, lampe aus der fassung nehmen.
@hanseugen
sorry, aber man kann auch ohne brechstange arbeiten :)
@bw-man: Ich gebe es weiter an DC, weil das die offizielle Arbeitsanweisung von DC ist.
Aber klar, wenn durch Abnehmen der Innenverkleidung weniger kaputt gehen kann, als durch Ausklipsen der Kunststoffleuchten, dann ists ja super.
Ich hatte allerdings schon etliche Beiträge gesehen, in der gefragt wurde wie man denn die Innenverkleidung am besten abbekommt ohne was zu zerstören. Vielleicht mit einem Keil ausklipsen?? ;-)
Ich danke Euch beiden.
Am Samstag will ich das Leuchtmittel wechseln.
...wenn allerdings bei beiden Methoden was abbrechen kann, werde ich die Variante 1 mit dem Ausclipsen der Lampenabdeckung machen.
Falls wirklich was bricht, fahr ich halt schnell in die DC Niederlassung und hol mir eine neue Abdeckung.
Kommt sicher billiger als eine neue Verkleidung.
Toby
Wuerde auch die Innenverkleidung abnehmen!
Geht (in meinem Fall) leichtter und eleganter.
die innenverkleidung wird nur von kleinen plastik stiften gehalten, sobald man die rauszieht, fällt es schon fast von alleine runter.
bei mir brauch ich nicht mal werkzeug dazu, die stifte zieh ich mit den fingernägeln raus, also alles ganz locker :)
Das mit der Innenverkleidung abbauen ist der klar bessere Tip. Hab´s auch heute so gemacht.
Man muss die Verkleidung ja nicht mal ganz abbauen um ranzukommen.
Also nochmal Danke an alle Tipgeber!
Siehst Du, wieder was den DC-Schraubern voraus. Da sieht man, für was so ein Forum aales gut ist...
Ich hatte heute (nach 14 Jahren) diese Vergnügen. Ziemlich viel Unsinn, was da geschrieben wurde.
1. Innenverkleidung entfernen (mit einem Messer die 8 Stifte herausziehen und dann erst die 8 "Spreizdübel ziehen).
2. Die Schraube in der Mitte (SW 8) von innen lösen.
3. Die beiden äußeren Schrauben lösen.
4. Griffleiste abnehmen (und jetzt gleich die Roststellen behandeln).
5. Klipse an den Glasteilen zusammendrücken und dieses dann nach außen drücken.
6. Birne tauschen.
7. Und dann alles wieder umgekehrt.
Beim 2. Mal würde ich das in 10 Minuten schaffen.
CLK 230 K Coupe W208 Bj. 2002
@ecabrioloewe schrieb am 14. Mai 2016 um 14:46:36 Uhr:
6. Birne tauschen.
Meinste dass interessiert noch jemanden nach 11 Jahren ??
Ja, weil immer wieder Kennzeichenleuchten kaputt gehen. :-D Beim Cabrio braucht man die Innenverkleidung gar nicht abnehmen. Man clipst den Warndreieck Halter aus und kommt nun problemlos mit einem Steckschlüssel an die Schraube der Abdeckung der Kennzeichenleuchte. Geht ratzfatz......
Ich hab beim wechsel meiner NR Schild Beleuchtung keine Innenverkleidung abgebaut! :p
6. Birne tauschen.
